Utilize a página Acabamento de furo torneado para criar um percurso que usina um passo de acabamento para uma figura de furo numa peça torneada.
Ciclo — Selecione entre:
Torneamento — Esse ciclo realiza desbaste dentro das fronteiras definidas do material executando avanço paralelo à linha de centro da peça ao longo do eixo Z e ao mesmo tempo descendo no eixo X. Se você selecionar uma direção de corte Negativa, a ferramenta corta da direita para a esquerda. Se você selecionar uma direção de corte Positiva, a ferramenta corta da esquerda para a direita.
Face — Esse ciclo realiza desbaste dentro das fronteiras definidas do material executando avanço perpendicular à linha de centro da peça e ao mesmo tempo descendo para a face da peça ao longo do eixo Z na direção negativa. Se você selecionar uma direção de corte Negativa, a ferramenta corta para baixo no eixo X, do topo para a linha de centro. Se você selecionar uma direção de corte Positiva, a ferramenta corta para cima no eixo X, da linha de centro para o topo.
Face posterior — Esse ciclo realiza desbaste dentro das fronteiras definidas do material executando avanço perpendicular à linha de centro da peça e ao mesmo tempo descendo para a face da peça ao longo do eixo Z na direção positiva. Se você selecionar uma direção de corte Negativa, a ferramenta corta para baixo no eixo X, do topo para a linha de centro. Se você selecionar uma direção de corte Positiva, a ferramenta corta para cima no eixo X, da linha de centro para o topo.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Abaixo da linha de centro — Selecione essa opção para que a ferramenta corte do lado X negativo da linha de centro de torneamento.
Direção de corte — Selecione uma opção para especificar a direção de corte da ferramenta:
Positivo — A ferramenta corta na direção positiva do eixo de corte, que depende do Ciclo selecionado.
Torneamento — A ferramenta corta na direção +Z.
Face — A ferramenta corta na direção +X.
Posterior — A ferramenta corta na direção +X.
Negativo — A ferramenta corta na direção negativa do eixo de corte, que depende do Ciclo selecionado.
Torneamento — A ferramenta corta na direção -Z.
Face — A ferramenta corta na direção -X.
Posterior — A ferramenta corta na direção -X.
Sem arraste — A ferramenta corta primeiro todas das faces verticais, e então corta as áreas horizontais. Isso pode estender a vida útil da ferramenta e evitar que cavaco seja arrastado pela peça.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal
para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal anterior — Insira a quantidade de material deixado na peça por uma estratégia de desbaste anterior.
Número de cortes — Insira o número de passos de acabamento.
Rebarbar — Selecione para automaticamente inserir movimentos em arco em cantos externos.
— Rebarbar ligado.
— Rebarbar desligado.
Os efeitos de rebarbar são:
- Movimentos desnecessários da máquina são minimizados; porém, o programa da peça pós-processado pode ser ligeiramente mais longo em número de blocos utilizados.
- Rebarbas são removidas, mas fora isso a peça terá a mesma forma e dimensões dadas pela curva de figura pois o raio do arco inserido é igual ao raio da ponta da ferramenta.
- O movimento da máquina é mais lento.
Contra-saídas — Selecione uma opção para especificar como o percurso considera contra-saídas.
