Utilize a página Fresamento de rosca externa de figura para criar uma rosca externa.
Tipo profund. — Selecione como determinar a máxima profundidade de rosca.
Profundidade — Insira a profundidade máxima de rosca. Esta opção somente está disponível se você configurar Tipo profund. como Personalizado. Se você configurar Tipo profund. como Figura, o PowerMill calcula esses valores.
Folga — Insira a distância acima do topo do postiço. Por padrão é o mesmo que Z Inicial Incremental.
Voltas — Insira o número de voltas da ferramenta de fresamento de rosca. Postiços longos podem precisar de mais de uma volta.
Passo — Insira a distância de um canal de rosca até o próximo.
Tolerância — Insira um valor de tolerância para determinar a precisão com que o percurso segue o postiço.
Número de posições iniciais — Insira um valor para criar percursos idênticos que são rotacionados em torno do eixo ferramenta e espaçados uniformemente. Isso permite criar roscas intercaladas.
Percurso com uma posição inicial:
Percurso com três posições iniciais:
Passos radiais — Insira o número de percursos helicoidais radialmente espaçados:
Um passo:
Três passos:
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos.
Direção de Corte — Selecione a tecnologia de fresamento. A combinação de Direção de Corte e Mão determina a direção de corte.
Rosca p/ a direita |
Rosca p/ esquerda |
Concordante |
Horário, para baixo |
Horário, para cima |
Discordante |
Anti-horário, para cima |
Anti-horário, para baixo |
Mão — Selecione a direção de rotação da rosca conforme é movida na direção Z positiva.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
