Acabamento de resíduo
Use a página Acabamento de Resíduo para criar um percurso para usinar o material residual deixado por percursos de acabamento anteriores.
Ângulo limiar — Insira a inclinação da superfície, medida a partir da horizontal, que determina a divisão entre regiões inclinadas e rasas.
Regiões inclinadas — As opções para a geração do percurso sobre regiões inclinadas do modelo.
Regiões rasas — As opções para a geração do percurso sobre regiões rasas do modelo.
Tipo de segmento — Especifica o tipo de percurso a ser gerado sobre o modelo.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Direção de corte — Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Corte para Cima — Por padrão, os cantos das regiões inclinadas são usinados de cima para baixo. Selecione essa caixa de seleção para reordenar os percursos e usinar os cantos de baixo para cima. A usinagem de baixo para cima minimiza a vibração da ferramenta, produzindo, assim, um melhor acabamento na superfície.
Prioridade — Selecione as regiões que são usinadas primeiro.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
