Raster
Utilize a página Raster para especificar a ordem de segmento e controlar o ângulo dos movimentos de corte. Você pode especificar o ângulo do passo de desbaste manualmente ou automaticamente. As opções disponíveis dependem da estratégia selecionada:
Direção fixa — Selecione para habilitar a opção Ângulo. Quando não selecionado, o PowerMill determina automaticamente o ângulo mais adequado para cada área.
Direção de corte — Selecione um estilo de fresamento para Perfil e Área.
Minimizar cortes de largura completa — Selecione para remover (o quanto possível) todos os movimentos raster que poderiam fazer com que a ferramenta cortasse com largura total. Devido à natureza de sondagem do padrão raster, a ferramenta pode ocasionalmente cortar com sua largura completa. Isso geralmente não é um problema ao cortar material maleável, mas pode causar danos à ferramenta ao usinar material rígido.
Usinar todas as extensões raster — Selecione para usinar todos os segmentos raster. Quando não selecionado, segmentos raster desnecessários não são usinados. Para usinagem em alta velocidade, é melhor ter esta opção selecionada para assegurar uma carga regular da ferramenta. Uma extensão raster desnecessária é aquela onde a ferramenta não remove qualquer material ou não remove material que um futuro passo não removeria. Isso pode ocorrer no primeiro e possivelmente no último segmento raster de uma área, e onde os segmentos raster são menores que o diâmetro da ferramenta.
Manter passo lateral constante — Selecione para assegurar queo passo lateral dentro de uma área permaneça constante (de forma que passos de corte se posicionem em ambas as margens de cada área).
Quando — Selecione quando movimentos de perfil são realizados com relação aos movimentos de corte de área.
Fresamento de face de figura
As seguintes opções são exclusivas da página Raster para estratégias de fresamento de face de figura:
Estilo — Selecione a ordem de segmento de percurso.
Tipo de aproximação — Selecione o movimento de aproximação utilizado quando a ferramenta começa a cortar.
Acabamento inclinado e raso
As seguintes opções são exclusivas da página Raster para estratégias de acabamento inclinado e raso:
Passo perpendicular —Selecione para definir um segundo passo raster perpendicular ao primeiro.
Ângulo raso — Insira um ângulo para especificar que o passo raster usina apenas as áreas do modelo mais inclinadas que esse ângulo.
Otimizar passo paralelo — Se um percurso raster é criado com um passo paralelo e perpendicular, com um ângulo raso maior que 0, selecione essa opção para trimar o passo paralelo de forma que não usine as áreas usinadas pelo passo perpendicular.
Folga de parede —Insira a folga utilizada para evitar que segmentos raster na base de uma área inclinada acertem essa área. Isso evita marcas de parada nas áreas inclinadas.
