Utilize a página Acabamento rotativo para criar um percurso rotacionando o modelo em torno do eixo X, com movimento linear fornecido pelo par de eixos Y e Z.
Limites em X — Insira os limites absolutos do caminho de acabamento ao longo do eixo X. Você pode inserir valores manualmente, ou valores automaticamente definidos clicando no botão Restaurar para limites X do bloco.
Limites em X determinados pelo botão Restaurar para limites do bloco:
Limites em X Início 50 e Fim 102:
Estilo — Selecione a técnica de fresamento (Círculo, Linha ou Espiral).
Y-offset — Insira uma distância não nula para evitar corte no centro da ferramenta.
Um Y offset de 0 corta utilizando o centro da ferramenta.
Um Y offset de 10 corta utilizando a posição na ferramenta localizada a 10mm do seu centro.
Limites angulares — Insira as posições angulares em que a usinagem tem Início e Fim. Só está disponível durante fresamento de Círculo ou Linha. A caixa Início especifica a posição angular na qual a usinagem deve começar, e a caixa Final especifica a posição final.
Ângulo inicial de 0 e Ângulo final de 360
Ângulo inicial de 0 e Ângulo final de 90
Os limites angulares são medidos numa direção anti-horária ao visualizar ao longo do eixo X positivo. A área usinada fica entre os ângulos inicial e final.
- ângulo inicial
- ângulo final
Restaurar para círculo completo — Clique para assegurar que os 360
sejam usinados.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral —Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então muda para
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
