Utilize a página Cortes múltiplos para habilitar passos múltiplos de acabamento pelo eixo ferramenta. As opções disponíveis dependem da estratégia selecionada:
Modo —Selecione um modo para determinar como os passos múltiplos são criados.
Ordenar por — Escolha se usinagem ocorre por Região ou Nível.
Número máximo de cortes — Selecione paralimitar o número de passos ao criar um percurso com cortes múltiplos. Insira um valor para especificar o limite.
Limite superior — Selecione essa opção para especificar a máxima altura acima da superfície do segmento mais alto para o qual o percurso pode ser elevado. Acima desse limite, os segmentos do percurso são removidos.
Passo vertical máximo — Insira a distância máxima entre passos sucessivos. Essa opção não está disponível se Modo na página Cortes múltiplos estiver configurado como Desligado.
Definir passo vertical a partir da ferramenta — Clique para definir automaticamente o passo vertical a partir da geometria da ferramenta.
O método de especificar o limite superior é diferente para estratégias de Acabamento Swarf:
Limite superior — Selecione a posição a partir da qual medir o limite superior:
Plano de Trabalho — Selecione o plano de trabalho a partir do qual o limite superior é medido. Essa opção somente está disponível se você configurar Limite superior como Plano de trabalho.
Offset —Insira a distância do limite superior medido a partir da geometria especificada no campo Limite superior.
O método de especificar o limite superior é diferente para estratégias de Perfil em Arames:
Tipo — Selecione como definir o limite superior.
Offset — Insira o máximo offset da curva, ao longo do eixo ferramenta. Essa opção somente está disponível se você configurar Tipo como Curva.
