Utilize a página Acabamento de face torneada para criar um percurso que usina um passo de acabamento para uma figura de face numa peça torneada.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Abaixo da linha de centro — Selecione essa opção para que a ferramenta corte do lado X negativo da linha de centro de torneamento.
Direção de corte — Selecione uma opção para especificar a direção de corte da ferramenta:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal anterior — Insira a quantidade de material deixado na peça por uma estratégia de desbaste anterior.
Número de cortes — Insira o número de passos de acabamento.
