Detecção de canto
Utilize a página Detecção de canto para determinar a posição e extensão do percurso. As opções nessa página dependem da estratégia selecionada:
Ferramenta de referência — Especifica a ferramenta utilizada para criar o percurso anterior. O PowerMill utiliza essa ferramenta para determinar a extensão do percurso. Defina a geometria da ferramenta aqui ou selecione na lista de ferramenta.
Raio de canto (unid. diâ. ferramenta) — Insira o valor para ajuste de arco utilizado no percurso anterior. Essa opção somente está disponível para estratégias de desbaste de canto.
Usar referência de percurso — Selecione essa opção para utilizar um percurso pencil de referênciapara usinagem de canto. O PowerMill seleciona a ferramenta utilizada para criar o percurso pencil como a Ferramenta de referência e cria o percurso de acabamento de canto a partir do percurso de referência utilizando uma nova ferramenta menor. Isso permite criar um percurso pencil com uma ferramenta A, editar o percurso (por exemplo limitando) e então criar um percurso de canto com a ferramenta B a partir do percurso pencil editado. Essa opção somente está disponível para estratégias de acabamento de canto.
Para estratégias de acabamento de canto, você precisa selecionar uma Ferramenta de referência ou um percurso de referência. Quando você utiliza um percurso de referência, a ferramenta usada para especificar o percurso precisa ser maior que a ferramenta utilizada para criar o percurso de canto. Se você utilizar a mesma ferramenta, pode obter resultados não confiáveis.
Dica: Sempre que possível, você deve utilizar uma Ferramenta de referência em vez de um percurso de referência para determinar a posição do percurso. Mais informações sobre ponto de contato estão disponíveis ao utilizar uma Ferramenta de referência, o que pode levar a melhores resultados. Se você utilizar um percurso de referência, recomenda-se que os dois percursos apresentem tolerâncias similares.
Sobreposição — Insira a distância pela qual o percurso se estende além das margens da região não usinada.
Limite de detecção — Insira um valor para especificar o ângulo máximo que um canto pode apresentar para ser detectado. Cantos maiores que esse ângulo não são usinados.
Remover cortes profundos — Selecione para remover segmentos do percurso com uma grande profundidade de corte. Essa opção somente está disponível para estratégias de acabamento de canto.
