Utilize a página Acabamento de parede para especificar um Passo lateral final diferente do Passo lateral especificado na página principal. Essa página contém o seguinte:
Acabamento de parede — Selecione essa opção para especificar um Passo lateral final diferente do passo lateral normal.
Passo lateral final — Insira uma distância para um passo de contorno final. Por exemplo, você pode desejar um passo lateral geral de 3 mm com um passo final de 1 mm. Efetivamente, isso fornece alguns passos de desbaste seguidos por um passo de acabamento.
Somente último passo — Selecione essa opção para especificar que o PowerMill realiza o passo de contorno final apenas na altura Z final e não nas alturas Z anteriores. Você pode utilizar essa técnica para finalizar a peça com um passo de perfilagem final cortando com a lateral da ferramenta, embora você ainda precise de um passo de acabamento.
Passo de contorno final somente na altura Z mais baixa.
Quando não selecionado, cada altura Z apresenta um passo de contorno final. Isso é útil para usinar peças finas de paredes altas (tipicamente peças em alumínio com canais ou peças extrudadas com paredes finas). Um nível sofre desbaste e então é perfilado. Isso minimiza a vibração de paredes e mantém a rigidez da peça conforme é usinada. Essa técnica pode ser utilizada no acabamento conforme desce pela peça, embora um passo de acabamento final possa ser necessário. Essa opção não está disponível se você configurar Estilo como Vortex na página principal da estratégia.
