A guia Ferramentas de Medição fornece ferramentas para preencher interativamente campos numéricos em diálogos com pontos, coordenadas, distâncias, ângulos, raios ou vetores unitários.
Para exibir a guia Ferramentas de Medição:
- Clique num campo com um hyperlink para executar medições interativas na janela gráfica.
- Clique em um botão na área Medir Geometria do diálogo Medir (guia Início > painel Utilitários > Medir).
- Clique com o botão direito num campo numérico e selecione Medir.
A ferramenta de medição selecionada por padrão é baseada no valor sendo medido. Por exemplo, se você estiver medindo Folga de Cabeçote, a ferramenta Distância entre dois pontos é selecionada.
De maneira semelhante, se você estiver medindo o Limiar angular, a ferramenta Ângulo menor é selecionada. O cursor exibe informações adicionais para ajudá-lo a definir os pontos desejados.
Essa guia contém o seguinte:
Painel Tipo de Medição
Esse painel contém:
- Distância entre dois pontos — Selecione para medir a distância entre dois pontos.
- Comprimento da curva — Selecione para medir o comprimento de arco de uma curva selecionada. Uma curva pode ser um segmento de padrão, um segmento de fronteira, ou uma curva em arames dentro de um modelo.
- Raio — Selecione para medir o raio de um arco ou círculo.
- Raio por três pontos — Selecione para medir o raio de um arco ou círculo criado a partir de três pontos definidos pelo usuário.
- Diâmetro — Selecione para medir o diâmetro de um arco ou círculo.
- Diâmetro por três pontos — Selecione para medir o diâmetro de um círculo criado a partir de três pontos definidos pelo usuário.
- Ângulo menor — Selecione para medir um ângulo menor que 180 graus criado a partir de três pontos definidos pelo usuário. Ao medir, selecione primeiro o ponto central e então selecione os próximos dois pontos.
- Ângulo maior — Selecione para medir um ângulo maior que 180 graus criado a partir de três pontos definidos pelo usuário. Ao medir, selecione primeiro o ponto central e então selecione os próximos dois pontos.
Painel Finalizar
Esse painel contém:
- Cancelar — Selecione para cancelar o modo de medição. Isso fecha a guia Ferramentas de Medição.
