Utilize a página Acabamento raster plano para criar um percurso raster nas áreas planas de um modelo.
Tolerância plana — Insira uma tolerância para encontrar áreas que são quase planas (planas dentro da tolerância especificada aqui).
Encontrar planos em triângulos — Selecione para encontrar áreas planas em triângulos assim como superfícies. Quando não selecionado, o PowerMill não considera porções do modelo contendo triângulos.
Permitir ferramenta fora do plano — Selecione essa opção para que a ferramenta acesse o exterior da área plana. Isso suaviza o problema de mover a ferramenta ao longo de um canto vivo.
Usinagem de resíduo — Selecione para habilitar a página Resíduo . Usinagem de resíduo permite utilizar uma ferramenta grande para executar uma remoção de volume eficiente e então utilizar uma ferramenta menor para usinar áreas do modelo que a ferramenta maior não pôde alcançar, tais como cavidades e cantos. A ferramenta menor usina apenas as áreas que não puderam ser alcançadas pela ferramenta original.
Adicionar aproximações por fora — Selecione para permitir que movimentos de nível se aproximem do modelo por fora do bloco.
Tolerância aproximação por fora — Insira a distância de aproximação. Essa é a distância máxima de aproximação do plano.
Direção fixa — Selecione para especificar o ângulo dos passos no campo Ângulo. Quando não selecionado, o PowerMill calcula automaticamente o ângulo mais apropriado.
Ângulo — Insira o ângulo dos passos com relação ao eixo X.
Ignorar furos — Selecione para ignorar furos menores que o Limiar especificado.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então muda para
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
Passo vertical final — Selecione para habilitar um passo adicional.
