Desbaste de torneamento
Utilize a página Desbaste de torneamento para usinar uma peça torneada.
Ciclo — Selecione entre:
Estilo — Selecione entre:
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Abaixo da linha de centro — Selecione essa opção para que a ferramenta corte do lado X negativo da linha de centro de torneamento.
Direção de corte — Selecione uma opção para especificar a direção de corte da ferramenta:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial Sobremetal axial . Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Profund. corte — Insira um incremento para cada passo executado pela rotina de desbaste na peça. A interpretação de Profundidade de corte depende de Profund. corte constante estar selecionado.
Se Profund. corte constante não estiver selecionado, o valor Profund. corte configurado é a profundidade de corte máxima para a figura. Se a Profund. corte dividir uniformemente a profundidade da sua figura, seu incremento é utilizado. Caso resulte num passo final muito raso, a Profundidade de corte é ajustada para resultar em passos de desbaste uniformes. Por exemplo, se uma figura apresentar 0.5 mm de profundidade e Profundidade de Corte for especificado como 0.4, a figura sofre desbaste em dois passos uniformes de 0.25 mm de profundidade em vez de em um passo de profundidade 0.4 mm e outro de profundidade 0.1 mm.
Se Profund. corte constante estiver selecionado, a figura é cortada utilizando essa profundidade para cada passo.
Passo de perfil — Selecione uma opção para especificar se um passo de parede é inserido no percurso.
Esse atributo se aplica a estratégias de desbaste de torneamento e broqueamento. Selecione:
Rebarbar — Selecione para automaticamente inserir movimentos em arco em cantos externos.
— Rebarbar ligado.
— Rebarbar desligado.
Os efeitos de rebarbar são:
Contra-saídas — Selecione uma opção para especificar como o percurso considera contra-saídas.
