Utilize a página Acabamento Z constante otimizado para criar um percurso Z constante nas porções inclinadas de um modelo e um percurso 3D offset nas porções rasas.
Espiral — Selecione essa opção para criar um caminho em espiral entre dois contornos fechados consecutivos. Isso minimiza o número de subidas da ferramenta e maximiza o tempo de corte, mantendo deflexões e condições de carga da ferramenta mais constantes.
Selecionar Espiral converte isso:
nisto:
Offsets fechados — Quando selecionado, cria os offsets 3D de fora para dentro. Quando não selecionado, cria os offsets 3D de dentro para fora.
Converte isso:
Nisto:
Suavização — Selecione essa opção para suavizar offsets de segmentos de percurso sobre o modelo.
Selecionar a opção Suavização converte isso:
nisto:
Linha de centro — Selecione para incluir um passo sobre a linha de centro de junções de canto de percurso. Isso remove pequenas cristas criadas nas junções.
Linha de centro desligado.
Linha de centro ligado.
Tolerância — Insira um valor para determinar com que precisão o percurso segue o contorno do modelo.
Direção de corte — Selecione a tecnologia de fresamento.
Selecione uma Direção de Corte entre o seguinte:
Sobremetal — Insira a quantidade de material a ser deixado na peça. Clique no botão Sobremetal para separar a caixa Sobremetal em Sobremetal radial
Sobremetal axial
. Utilize para especificar Sobremetal Radial e Axial separados como valores independentes. Valores separados de Sobremetal Radial e Sobremetal Axial são úteis para peças ortogonais. Você pode utilizar sobremetal independente em peças com paredes inclinadas, embora seja mais difícil prever os resultados.
Sobremetal radial — Insira o offset radial com relação à ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em paredes verticais.
Sobremetal axial — Insira o offset com relação à ferramenta, apenas na direção do eixo ferramenta. Em usinagem 2.5-eixos ou 3-eixos, um valor positivo deixa material em faces horizontais.
Sobremetal do componente — Clique para exibir o diálogo Sobremetal do componente , que permite especificar os sobremetais das diferentes superfícies.
Passo lateral — Insira a distância entre passos sucessivos de usinagem.
Se você inserir um valor de Passo Lateral, então muda para
Passo vertical
Passo Lateral
Altura da crista
Para maiores informações consulte Associação entre passo lateral e altura da crista.
Usar passo lateral de offset separado — Selecione para utilizar valores diferentes de passo lateral para as áreas inclinadas e rasas. O Passo Lateral Raso precisa ser maior ou igual ao Passo lateral. Quando você define um Passo Lateral Raso, a caixa Passo Lateral torna-se o Passo Lateral Inclinado.
Analisando camera.ttr do diretório Examples , você pode observar o efeito de um passo lateral diferente nas porções inclinadas e rasas.
Converte isso:
Nisto:
