Utilize a caixa de diálogo Criar Relação para criar relações entre componentes ao selecionar ligações. Neste exemplo, é criada uma relação entre dois componentes de bloco sólido:
Esse é o componente principal.
. Esse é o componente secundário.
O segundo componente é rotacionado para que as ligações do plano selecionado se alinhem. A opção Relação Plano a Plano selecionada é exibida na caixa de diálogo e
é exibido como o Tipo de relação.
seja exibido e selecione novamente as ligações na janela gráfica.
na lista suspensa Tipo de relação para alterar o tipo de relação para Angular.
para especificar a orientação da ligação secundária com a ligação principal. Escolha entre:
Alinhar — a ligação secundária fica na mesma direção que a principal.
Alinhar Inverso — a ligação secundária fica na direção contrária à da principal.
e utilize a barra deslizante no diálogo Escalador de Ângulo/Distância para especificar a distância do ângulo.
A caixa de diálogo permanece aberta para permitir que você especifique outras relações.
