Para criar paredes cortina não-retangulares, desenhe uma parede cortina reta e edite seu perfil de elevação ou una uma parede cortina reta com qualquer telhado.
- Abra uma vista da planta de piso ou uma vista 3D.
- Clique em
(Parede: Arquitetura).
Onde está?
- Guia Arquitetura
painel Construir
menu suspenso Parede
(Parede; Arquitetura)
- Guia Estrutura
painel Estrutura
- Selecione um tipo de parede cortina no menu suspenso Seletor de tipo.
- Crie a parede utilizando um dos seguintes métodos:
- Desenhe a parede: Por padrão, Linha está ativa. Se não estiver ativa, clique em Modificar | guia Colocar parede
painel Desenhar
(Linha) ou selecione outra ferramenta de desenho. Consulte Croqui.
Quando você desenha uma parede, é possível definir rapidamente seu comprimento ao inserir um valor no teclado, aproveitando o recurso de cota interativa. Consulte Usar cotas interativas.
Se desejar inverter a orientação da parede em torno de sua linha de localização,pressione Barra de espaço ao desenhar a parede. Isto funciona para todas as ferramentas de desenho de parede, como retângulos, círculos e arcos de três pontos.
Nota: Não é possível inverter a orientação da parede ao desenhar uma parede com base em uma elipse ou uma elipse parcial.
- Selecionar linhas (
): Selecione linhas existentes. As linhas podem ser linhas de modelo ou arestas de elementos, como telhados, painéis cortina e outras paredes.
- Selecionar faces (
): Selecione uma face de massa ou uma face de modelo genérico. O modelo genérico pode ter sido criado como no local ou com base em um arquivo de família. Consulte Criando paredes a partir de faces de massa.
Nota: Não é possível selecionar a face de uma parede criada com uma elipse ou uma elipse parcial.
Dica: Para realçar todas as faces verticais no modelo de massa ou genérico, pressione Tab. Clique para colocar paredes simultaneamente em cada face realçada.
- Selecione a parede e edite seu perfil de elevação ou a una a um telhado.
- Adicione eixos cortina e montantes como desejado.
