Modifique as propriedades de tipo para alterar a estrutura e a espessura de um forro, seu padrão de preenchimento e mais.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome | Descrição |
Construção | |
Estrutura | Abre uma caixa de diálogo na qual é possível adicionar, modificar e excluir camadas que compõem uma estrutura composta. Consulte Estrutura composta. |
Espessura | Especifica a espessura total do forro. (Somente leitura) |
Gráficos | |
Padrão de preenchimento de escala de baixa resolução | Especifica o padrão de preenchimento para este tipo de elemento quando exibido em um nível de detalhamento de baixa resolução. Consulte Propriedades da vista. |
Cor de preenchimento de escala de baixa resolução | Aplica uma cor no padrão de preenchimento para este tipo de elemento em uma vista com escala de baixa resolução. |
Dados da identidade | |
Nota-chave | Adiciona ou edita a nota-chave para este tipo de elemento. Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
Modelo | Especifica o modelo para os materiais que compreendem o forro. |
Fabricante | O fabricante dos materiais do forro. |
Comentários do tipo | Comentários gerais sobre o tipo de forro. Esta informação pode ser incluída em uma tabela. |
URL | Define um link para uma página da web. |
Descrição | Fornece uma descrição para este tipo de família. |
Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
Marcação de tipo | Um valor para designar um determinado forro, como 1A, 2B, e assim por diante. Este valor precisa ser único para cada forro no projeto. O Revit lhe avisa se o número já estiver sendo usado, mas permite continuar a usá-lo. |
Custo | Custo dos materiais para construir o forro. |
Propriedades analíticas | |
Coeficiente de transferência de calor (U) | É utilizado para calcular a transferência de calor, normalmente por convecção ou alteração de fase entre um fluido e um sólido. |
Coeficiente de transferência de calor (U) | Uma medida de uma diferença de temperatura pela qual um objeto ou material resiste a um fluxo de calor (calor por unidade de tempo ou resistência térmica. |
Massa térmica | Equivalente a capacidade térmica ou capacidade de calor. |
Absorção | Uma medida da capacidade de um objeto de absorver a radiação, igual a relação do fluxo de radiação absorvido para o fluxo do incidente. |
Rugosidade | Uma medida da textura da superfície. |
