Importe um estudo de massa de um software de projeto em uma família de massa quando planejar usá-lo em múltiplos projetos. Este é o fluxo de trabalho recomendado.
Quando você quiser utilizar o desenho em somente um projeto, importe o desenho em uma massa no local em um projeto.
Para importar um desenho em uma família de massa
- Use o software de desenho para criar o estudo de massa.
- No Revit, abra o projeto no qual deseja usar o estudo de massas, então abra uma vista 3D.
- Clique na guia Arquivo
Novo
(Família).
- Na caixa de diálogo Nova, selecione Mass.rft, e clique em Abrir.
- Importe o arquivo que contém o desenho, como segue:
- Clique na guia Inserir
painel Importar
(Importar CAD).
Para obter mais informação, consulte Importar um arquivo CAD.
- Na caixa de diálogo Importar formatos de CAD, navegue até a pasta que contém o arquivo a ser importado.
- Para Arquivos do tipo, selecione o tipo apropriado de arquivo (como DWG, SAT ou SKP).
- Selecione o arquivo a ser importado.
- Especifique as configurações de importação desejadas.
As seguintes configurações são recomendadas:
- Cores: Preservar
- Camadas: Todas
- Importar Unidades: Auto-detectar
- Posicionamento: Auto - Origem a Origem
- Colocar em: Nível 1 ou Ref. Nível
- Orientar para a vista
- Clique em Abrir.
Para visualizar um estudo de massa, poderá ser necessário fazer o seguinte:
- Alternar para uma vista 3D.
- Digite ZF (Zoom para ajustar) para ajustar a área de desenho para exibir toda a massa.
- Clique na guia Massa e Terreno
painel Massa conceitual
Exibir formas e pisos de massa.
- Para aprimorar a visibilidade, na Barra de controle da vista, para Estilo visual, selecione Sombreado.
- Salve a família de massas.
- Carregue a família de massas no projeto do e coloque o componente, como a seguir:
painel Carregar da biblioteca
(Carregar família).
- Na caixa de diálogo Carregar família, navegue para o arquivo da família de massa, e a seguir clique em Abrir.
(Colocar massa).
- Na mensagem Exibir a massa ativada, clique em OK.
- Clique na área do desenho para colocar a massa.
Se não puder visualizar a massa, poderá ser necessário fazer o seguinte:
- Para converter as faces do componente de massa, use as ferramentas Parede por face, Piso por face, Sistema cortina por face e Telhado por face.
