Crie um guarda-corpo ao desenhar o caminho do guarda-corpo, e selecione um elemento para hospedar o guarda-corpo, como um piso ou telhado.
Vídeo: Desenhar corrimãos hospedados
- Clique na guia Arquitetura
painel Circulação
menu suspenso Corrimão
(Croqui do caminho
- Se você não estiver em uma vista onde possa desenhar um guarda-corpo, será solicitado a selecionar uma vista. Selecione a vista na lista e clique em Abrir vista.
- Para definir o hospedeiro para o corrimão, clique em Modificar | guia Criar caminho do corrimão
painel Ferramentas
(Selecione um novo hospedeiro), e coloque o cursor próximo ao hospedeiro (por exemplo, um piso, telhado, topo da parede, escada ou superfície topográfica).
Quando você move o cursor, o hospedeiro apropriado é realçado.
Nota: Para selecionar um nível, clique na área do desenho para iniciar o desenho do corrimão.
- Clique no hospedeiro para selecioná-lo.
- Opcionalmente, no painel Opções, selecione Visualização para exibir a geometria do sistema de corrimão ao longo do caminho em que estiver desenhada.
- Desenhe o guarda-corpo.
Se você estiver adicionando um guarda-corpo em um lance de escada, o guarda-corpo precisa ser desenhado ao longo do espelho da escada, para que o guarda-corpo possa hospedar e inclinar corretamente.
Da mesma forma, se você estiver adicionando um guarda-corpo para a superfície superior de um piso, laje, aresta da laje, parede, telhado ou topografia, desenhe a linha dentro do limite do elemento hospedeiro.
Nota: Os guarda-corpos e balaústres serão ajustados para superfícies hospedeiras inclinadas e com forma irregular.
- Opcionalmente, clique no controle Alternância de orientação do croqui na tela para alterar os pontos inicial e final do corrimão.
- Opcionalmente, se o croqui criar um contorno fechado, clique no controle Mover o início até o próximo canto na tela, como necessário.
Isto afeta a hospedagem e o posicionamento de um corrimão quando hospedado para um elemento da escada.
- Modifique as propriedades das instâncias conforme necessário na paleta Propriedades, ou clique em
Editar tipo para acessar e modificar as propriedades de tipo.
- Clique em
(Concluir modo de edição).
- Mude para a vista 3D para visualizar o guarda-corpo.
