Modifique as propriedades de tipo para alterar a construção, gráficas, materiais e mais para uma família de rampas.
Para alterar as propriedades de tipo, selecione um elemento e clique na guia Modificarpainel Propriedades
(Propriedades de tipo). As alterações nas propriedades de tipo se aplicam à todas as instâncias no projeto.
Nome | Descrição |
Construção | |
Espessura | Define a espessura da rampa. Esta propriedade somente está ativada quando a propriedade Forma está definida como espessa. |
Função | Indica se a rampa é interna (valor padrão) ou externa. A função é utilizada na tabulação e para criar filtros que simplificam um modelo ao exportar. |
Gráficos | |
Tamanho do texto | O tamanho da fonte para o texto acima e abaixo da rampa. |
Fonte do texto | A fonte para o texto acima e abaixo da rampa. |
Materiais e acabamentos | |
Material da rampa | Material aplicado na superfície da rampa para a renderização. |
Cotas | |
Comprimento da inclinação máxima | Especifica o valor máximo de elevação consecutiva em uma rampa antes que o patamar é requerido. |
Dados da identidade | |
Nota-chave | Adicione ou edite uma nota-chave da rampa Clique na caixa de valor para abrir a caixa de diálogo Notas-chave. Consulte Notas-chave. |
Modelo | Define o modelo da rampa. |
Fabricante | Define o fabricante da rampa. |
Comentários do tipo | Comentários da rampa |
URL | Define a URL aplicável. |
Descrição | Descrição da rampa. |
Descrição da montagem | Descrição da montagem com base em uma seleção do código de montagem. |
Código de montagem | Código de montagem Uniformat selecionado na lista hierárquica. |
Marcação de tipo | Especifica a marca do tipo da rampa. |
Custo | Custo da rampa. |
Outros | |
Inclinação máxima da rampa (1/x) | Define o valor para a execução (x) para definir a inclinação máxima da rampa. |
Forma | Aplica um forma na rampa para fins de exibição. |
