Na maioria dos casos, quando você coloca uma parede reta, ela possui um perfil retangular quando visualizada em elevações que parecem paralelas ao seu comprimento. Se o seu projeto exige uma forma diferente de perfil, ou para aberturas na parede, é possível editar o perfil de elevação da parede em uma vista de corte ou de elevação.
Desenho com paredes não retangulares e aberturas cortadas
Nota: Não é possível editar o perfil de elevação de uma parede que seja um arco ou uma elipse na planta. Para colocar aberturas retangulares em uma parede em arco, em elipse ou em elipse parcial, use a ferramenta Abertura da parede.
Para editar o perfil de uma parede
- Na área de desenho, selecione a parede e clique em Modificar | guia Paredes
painel Modo
Editar perfil.
- Se a vista ativa for uma vista de planta, a caixa de diálogo Ir para a vista é exibida, solicitando que você selecione uma vista de elevação ou de corte apropriada.
Quando uma vista apropriada é aberta, o perfil da parede é exibido em linhas de modelo magenta.
- Use as ferramentas nos painéis Modificar e Desenhar para editar o perfil, como necessário.
- Exclua as linhas e a seguir desenhe uma forma completamente diferente.
- Divida as linhas existentes e adicione arcos.
- Desenhe aberturas ou orifícios.
Dica: Quando você move e edita o retângulo, aparecem planos de dados para indicar a forma e tamanho originais da parede quando você entrou no modo croqui. Se as linhas desenhadas efetuam o snap nos planos de dados, os pontos finais das linhas se alinham automaticamente aos planos, a não ser que sejam explicitamente desbloqueadas. Se você desbloqueia as linhas desenhadas, poderá modificá-las independentemente dos planos de dados. Se você sai do modo croqui com as linhas desenhadas ainda alinhadas, então ao mover o manipulador de dados, as linhas desenhadas movem com ele.
- Quando tiver terminado, clique em
Concluir modo de edição.
Nota: Se você desejar restaurar uma parede editada para sua forma original, selecione-a e clique em Modificar | guia Paredes
painel Modo
Redefinir perfil.
Criar faces do meio da extremidade
Quando você edita o perfil de elevação de uma parede que se expande por múltiplos níveis e cria entalhes como os mostrados abaixo, as novas arestas verticais representam umbrais que são referidos no Revit como faces do meio da extremidade. Outras paredes podem formar uniões de canto com faces do meio da extremidade.
Perfil de elevação da parede editado para criar entalhes
Parede editada na vista 3D
Também é possível criar faces do meio da extremidade usando a ferramenta Abertura da parede.
