Ao trabalhar com macros, é importante estar ciente dos riscos envolvidos com suas vulnerabilidades. Execute somente as macros conhecidas de fontes confiáveis.
Você tem a opção de ativar e desativar macros por padrão. Isso impede o trabalho e o computador de executar códigos maliciosos de forma inesperada. As macros são desativadas por padrão quando o Revit é instalado pela primeira vez.
Definir a segurança das macros no nível do aplicativo
A desativação de macros a nível do aplicativo restringe o acesso as ferramentas Executar e StepInto no Gerenciador de macro. Você ainda será capaz de ver, editar e desenvolver o código, mas as modificações não alterarão o status do módulo atual.
Clique na guia Gerenciar
painel Macros
Definir a segurança das macros no nível do documento
A desativação das macros no nível do documento restringe o acesso às ferramentas Executar e StepInto no Gerenciador de macros para qualquer projeto aberto no Revit. Você ainda será capaz de ver, editar e desenvolver o código, mas as modificações não alterarão o status do módulo atual.
painel Macros
Você deve evitar a configuração Ativar macros do documento, se for possível. Você não será avisado quando abrir um documento com macros sobre a execução potencial de código perigoso ou malicioso. Recomenda-se que use Perguntar antes de ativar macros do documento, caso não esteja familiarizado com as macros do Revit ou quando abre com frequência projetos de origens não conhecidas. A configuração Ativar macros do documento somente deve ser usada quando você tem certeza da origem das macros incorporadas.
| Configuração de segurança da macro | Ícone Status | Notificação quando aberta |
| Ativar macros do documento |
| Desativar macros do documento |
| Perguntar antes de ativar macros do documento | Definido pelo usuário. | Uma caixa de diálogo de alerta solicita que você ative ou desative as macros. A resposta resultante exibe o ícone correto. Esta é a configuração-padrão. |
