Modifique as muitas propriedades de modelos da vista.
Para acessar as propriedades do modelo de vista, clique na guia Vista
painel Gráficos
menu suspenso Modelos de vista
Gerenciar modelos de vista.
Algumas propriedades não estão disponíveis para todos os tipos de vista.
| Nome | Descrição |
| Escala da vista | Especifica a escala da vista. Quando você seleciona Personalizada, poderá editar o valor da propriedade Escala. |
| Valor da escala 1: | Especifica uma relação derivada da escala da vista. Por exemplo, se a escala da vista for 1:100, o valor da escala é a relação de 100/1 ou 100. Você pode editar este valor quando selecionar Personalizada para a propriedade Escala da vista. |
| Exibição do modelo | Oculta o modelo na vista de detalhe. A configuração Normal exibe todos os elementos normalmente. É destinada a todas as vistas não de detalhe.
A configuração Não exibir mostra somente os elementos específicos de vista de detalhe. Estes elementos incluem linhas, regiões, cotas, texto e símbolos. Os elementos no modelo não são exibidos. A configuração de meio-tom exibe todos os elementos específicos da vista de detalhe normalmente, enquanto os elementos do modelo são exibidos em meio-tom. É possível usar os elementos do modelo em meio-tom como referências para linhas de traço, cotas e alinhamento. (Consulte Definir as configurações de meio-tom/subjacência). |
| Nível de detalhe | Aplica a configuração de nível de detalhe à vista. Consulte Níveis de detalhe. |
| Visibilidade de peças | Especifica se as partes e os elementos que foram criados serão exibidos nas vistas. |
| Modelo de sobreposição de V/G | Define sobreposições de visibilidade/gráficos para categorias de modelo. Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. |
| Anotação de sobreposição de V/G | Define sobreposições de visibilidade/gráficos para categorias de anotação. Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. |
| Modelo analítico de sobreposição de V/G | Define sobreposições de visibilidade/gráficos para categorias de modelo analítico. Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. |
| Importar sobreposição de V/G | Clique em Editar para visualizar e modificar as opções de visibilidade para categorias importadas. Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. |
| Filtros de sobreposição de V/G | Define as sobreposições de visibilidade/gráficos para filtros. Consulte Exibição de visibilidade e gráficos em vistas de projeto. |
| Worksets de sobreposição de V/G | Define as sobreposições de visibilidade/gráficos para worksets. |
| Opções de sobreposições de V/G no projeto | Define sobreposições de visibilidade/gráficos para opções de projeto. Consulte Verificar as configurações de opções de projeto para uma vista. |
| Exibição do modelo | Define as opções de exibição do modelo para superfícies (estilos visuais, como uma estrutura de arame, linha oculta, e assim por diante), transparência e silhuetas. Consulte Estilos visuais e Opções de exibição gráfica. |
| Sombras | Define as configurações de sombras para vistas. Consulte Opções de exibição gráfica. |
| Linhas de esboço | Define as configurações para linhas de croqui em vistas. Consulte Sobre linhas de croqui e Definir linhas de croqui. |
| Simulação de profundidade | Define as configurações para a simulação de profundidade na vista de elevação e de corte. Consulte Sobre a simulação de profundidade e Definir a simulação de profundidade. |
| Iluminação | Define as configurações de iluminação, incluindo o esquema de iluminação, configurações do sol, luzes artificiais, e o montante de luz ambiente, sol e sombras. Consulte Opções de exibição gráfica. |
| Realista | Para vistas 3D, defina as configurações de exposição para renderizar uma imagem. |
| Plano de fundo | Para vistas 3D, especifique o plano de fundo a ser exibido, incluindo um céu, cores de gradiente ou uma imagem. |
| Recorte afastado | Para elevações e cortes, especifique as configurações do plano de recorte afastado. Consulte Cortar pelo plano de recorte afastado. |
| Orientação da subjacência | Para plantas de piso e plantas de forro refletido que usam uma subjacência, especifique se a subjacência é exibida na planta de piso ou em uma planta de forro refletido correspondente.
Por exemplo, para uma planta de forro refletido, é possível exibir a planta de piso correspondente como uma subjacência para ajudar com a colocação de luminárias. |
| Faixa de vista | Define a faixa da vista para vistas de planta. Consulte Faixa de vista. |
| Orientation | Orienta o projeto para o Norte do projeto ou Norte verdadeiro. Consulte Rotacionar para o Norte do projeto e Rotacionar uma vista para o Norte verdadeiro. |
| Filtro de fase | Aplica as propriedades da fase na vista. Consulte Sobre os filtros de fase. |
| Disciplina | Determina a visibilidade de paredes que não são de suporte e símbolos de anotação específicos da disciplina. |
| Localização do esquema de cores | Especifica se um esquema de cores é aplicado no plano de fundo ou no primeiro plano. Por exemplo, consulte Aplicar um esquema de cores. |
| Esquema de cores |
Especifica um esquema de cores para aplicar em ambientes, áreas, espaços e zonas na vista. Selecione um esquema de cores existente ou crie um novo. |
| Esquemas de cores do sistema | Especifica os esquemas de cores para tubulações e dutos. |
| Recorte de profundidade | Especifica as configurações do plano de recorte de profundidade para vistas da planta. Consulte Cortar uma vista da planta no plano de recorte traseiro. |
| Configurações de renderização | Especifica as configurações a serem usadas ao renderizar uma imagem de uma vista 3D. |
| Deslocamento simbólico da coluna | Especifica o deslocamento de uma união de vigas para o pilar estrutural inclinado. Esta configuração só está disponível quando o Nível de detalhe = Baixa resolução e disciplina = Estrutural ou Coordenação. |
