Definir a visibilidade da geometria da família
Modifique as configurações de visibilidade para selecionar as vistas e os níveis de detalhe nos quais deseja que a geometria da família seja exibida.
Vídeo: Usar os parâmetros de visibilidade em famílias
  1. Selecione a geometria e clique em Modificar | guia <Elemento>painel Modo (Configurações de visibilidade).
  2. Na caixa de diálogo Configurações de visibilidade do elemento da família, selecione as vistas nas quais deseja que a geometria seja exibida:
    • Planta/planta de forro refletido
    • Frontal/Posterior
    • Esquerda/Direita
    Nota: Toda geometria é exibida automaticamente em vistas 3D.
  3. Se desejado, selecione "Quando cortar em Planta/planta de forro refletido" (se a categoria permitir).
    Se selecionar esta opção, a geometria aparece cortada se tiver em intersecção com o plano de corte da vista. Se o elemento é cortado por uma vista de corte, ele também é exibido se selecionar esta opção.
  4. Selecione os níveis de detalhe nos quais deseja que a geometria seja exibida em um projeto:
    • Baixa resolução
    • Média resolução
    • Alta resolução
    Os níveis de detalhe são dependentes nas escala da vista.
    Nota: A caixa de diálogo Configurações de visibilidade de elemento da família é diferente para famílias de perfis e componentes de detalhe. Para estas famílias, é possível definir somente o nível de detalhe.
  5. Clique em OK.
    Dica: É possível definir elementos de família para serem visíveis ou não visíveis no projeto ao associar o parâmetro Visível das ferramentas de geometria sólida com um parâmetro de família para aquele elemento. O parâmetro Visível está disponível para ferramentas de geometria sólida (mesclas, varreduras, mesclas por extrusão por percurso, revoluções e extrusões). Isto permite criar um tipo de família com geometria de visibilidade opcional no mesmo. Observe que a geometria da família ainda existe no projeto, ela somente está invisível. Por exemplo, ela ainda pode estar envolvida quando você une a geometria no projeto.
