Com a ferramenta Cortar geometria, é possível selecionar e escolher qual geometria será cortada e qual não será cortada, independentemente de quando a geometria foi criada.
Vídeo: Trabalhar com vazios
Quando você cria um vazio, ele afeta somente a geometria existente. Neste caso, você pode usar a ferramenta Cortar geometria para fazer com que o vazio corte os sólidos que são criados após o vazio.
Normalmente, você corta a geometria com vazios. No entanto, é possível cortar alguns modelos com sólidos. Esses modelos incluem massas conceituais e instâncias do modelo da família. Consulte Cortar a geometria com uma forma de sólido.
Nota: Quando você usar o comando Cortar geometria, o material do segundo objeto selecionado será aplicado a ambos os objetos.
Não é possível cortar famílias de detalhes e famílias de perfis com sólidos.
Nota: Embora essa ferramenta e a ferramenta Não cortar geometria sejam principalmente para famílias, será possível usá-las para embutir paredes cortina e cortar a geometria do projeto.
Nota: No Editor de família, o parâmetro Cortar geometria controlará se o vazio cortará a geometria que efetua a intersecção na família. O parâmetro Cortar geometria do vazio pode ser associado a um parâmetro de família sim/não para controlar o comportamento do corte parametricamente para instâncias e tipos de família.
Para cortar a geometria com vazios
- No Editor de família, crie a geometria sólida. Ela pode ser uma única primitiva ou algumas primitivas unidas.
- Crie um vazio na geometria sólida.
- Crie outra forma de geometria sólida e a una na geometria existente.
- Clique na guia Modificar
painel Geometria
menu suspenso Cortar
(Cortar geometria) e selecione o vazio criado.
Observe que o cursor muda de forma.
- Selecione a geometria criada na etapa 3.
Nota: Selecione Múltiplos cortes na Barra de opções para selecionar mais de um elemento a ser cortado pelo vazio.
O Revit corta a geometria selecionada.
Corte com vazios em famílias quando carregadas
É possível recortar objetos em um projeto quando uma família com vazios não anexados for carregada.
Os objetos que podem ser cortados incluem: paredes, pisos, telhados, forros e esqueleto estrutural, pilares estruturais, fundações estruturais, gabinetes, mobiliário, equipamento especial e modelos genéricos.
Por exemplo, ao inserir uma pia em um projeto, o vazio definido como parte da família da pia pode cortar um tampo de balcão. Ao colocar uma luz embutida de luminária em um projeto, o vazio definido como parte da família da luminária pode cortar a superfície de montagem.
Para cortar objetos em um projeto usando vazios na família
- Abra a família do Revit com vazios não associados e clique na guia Criar
painel Propriedades
Categoria e parâmetros da família.
- Na caixa de diálogo Categoria e parâmetros de família, selecione Cortar com vazios quando carregados e clique em OK.
- Carregue a família no projeto e coloque-a.
painel Geometria
(Cortar geometria).
- Selecione o objeto a ser cortado.
- Selecione a instância com a qual cortar.
Nota: Se a instância tem vários vazios não anexados, todos eles irão participar no corte.
