Ao criar um parâmetro de família de AVAC, especifique o tipo de parâmetro na caixa de diálogo Propriedades de parâmetro.
Nome | Descrição |
Densidade | Usado para definir a densidade do ar, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
Atrito | Usado para reportar a queda de pressão devido ao atrito. |
Energia elétrica | Fornece a habilidade para formatar unidades de potência para fins de mecânica. |
Densidade da potência | Usado para expressar a potência por área. |
Pressão | Usado para reportar a pressão estática, total e em excesso no Inspetor do sistema. |
Temperatura | Usada para definir pontos de definição térmica para as cargas de aquecimento e resfriamento. Os parâmetros de diferença de temperatura executam conversões de unidades como temperaturas relativas, por exemplo, 32 °F = 0 °C = 273,15 K = 491,67 °R. |
Diferença de temperatura | Usado para definir as diferenças entre temperaturas. Os parâmetros de diferença de temperatura executam conversões de unidades como as temperaturas relativas, por exemplo, 18 °F = 18 °R = 10 °C = 10 K. |
Velocidade | Usado para definir a velocidade do ar em um duto. |
Fluxo de ar | Usado para definir o volume de ar em um duto. |
Tamanho do duto | Usado para definir as cotas associadas com as conexões de dutos. |
Seção transversal | Não é usada. |
Ganho de calor | Usado para inserir o ganho de calor para cargas de resfriamento. |
Rugosidade | Usado para definir a rugosidade no duto, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
Viscosidade dinâmica | Usada para definir a viscosidade dinâmica do ar, que afeta os cálculos de queda de pressão. |
Densidade do fluxo de ar | Usado para reportar o volume do fluxo de ar por área de unidade. |
Carga de resfriamento | Usado para reportar a carga de resfriamento. |
Carga de aquecimento | Usado para reportar a carga de aquecimento. |
Carga de resfriamento dividida por área | Usada para formatar os resultados da carga de aquecimento/resfriamento. |
Carga de aquecimento dividida por área | Usada para formatar os resultados da carga de aquecimento/resfriamento. |
Carga de resfriamento dividida por volume | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
Carga de aquecimento dividida por volume | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
Fluxo de ar dividido por volume | Usado para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
Fluxo de ar dividido por carga de resfriamento | Usado para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
Área dividida por carga de resfriamento | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
Área dividida por carga de aquecimento | Usada para as somas de verificação no relatório de cargas de aquecimento e resfriamento. |
Inclinação | Usado para formatar a inclinação de um segmento de duto. |
Fator | Usado para formatar o valor de desvio da bobina. |
Espessura do isolamento do duto | Usada para formatar a espessura do isolamento dos componentes do duto. |
Espessura de revestimento do duto | Usada para formatar a espessura do revestimento em componentes do duto. |
