Usar a caixa de diálogo Livros de cores
Especifica as cores usando livros de cores de terceiros ou livros de cores definidos pelo usuário.
  1. Na caixa de diálogo apropriada do Revit, acesse a caixa de diálogo Cores do Windows.
    Por exemplo, no painel Editor de material do Navegador de material para Recursos gráficos (guia Gráficos), clique no valor da propriedade Cor. (Consulte Materiais).
  2. Na caixa de diálogo Cor, clique no botão Livros de cores.
  3. Escolha um livro de cores no menu suspenso Livros de cores.
    Nota: Os arquivos do livro de cores são armazenados em “C:\ProgramData\Autodesk\RVT XXXX\ColorBooks” para um caminho de instalação padrão. Os arquivos do livro de cores usam uma extensão de arquivo .acb e devem estar localizados na pasta especificada.
  4. Clique em uma cor no painel para selecioná-la.
    Nota: É compatível com livros de cores que contenham até dez cores por página. Para navegar pelas páginas do livro de cores, selecione uma área no controle deslizante de cores ou use as setas para cima e para baixo para pesquisar o livro de cores.
    A amostra frontal visualiza a cor selecionada com relação à amostra de cor original.
  5. Quando tiver encontrado a cor desejada, clique em OK.
  6. Clique em OK para sair da caixa de diálogo Cor.
  7. A caixa de diálogo Livros de cores especifica o livro de cores a ser usado ao selecionar cores.
    Equivalente RGB
    Indica o valor para cada componente de cor RGB.
    Cor
    Indica a cor do livro de cores selecionado. É possível procurar uma cor específica no livro de cores, inserindo o número da amostra de cor e pressionando Tab. Essa ação atualiza a nova cor de amostra com o número requisitado de cor. Se uma cor especificada não for encontrada no livro de cores, o número mais próximo será exibido. Se você pressionar Enter após inserir um número, a cor será aplicada. Se a cor especificada não for encontrada no livro de cores, uma mensagem será exibida informando que não é um nome de cor válido no livro de cores especificado.
