Diversas configurações no Revit.ini
No arquivo Revit.ini, as configurações na seção [Diversas] controlam uma variedade de comportamentos do Revit.
AreaBoundaries_ApplyAreaRules
Quando a configuração Aplicar regras de área está ativada, as linhas de limite de área são posicionadas com base no valor do parâmetro de instância de tipo da área. Consulte Limites de área.
Tipo = número inteiro
Valores válidos: 0 = desativado, 1 = ativado (padrão)
Exemplo
[Misc]
AreaBoundary_ApplyAreaRules=0
DisableBackgroundProcesses
Desativa Processos em segundo plano.
Valores válidos: 0 = desativado (padrão), 1 = ativado
Nota: Um ícone de aviso é exibido para o ícone Processos em segundo plano na barra de status quando a opção Processos em segundo plano está desativada.
Nota: Quando "DisableBackgroundProcesses" estiver definido como 1 no arquivo Revit.ini, você não será capaz de exportar arquivos PDF usando um processo em segundo plano. Defina este valor como 0 para ativar a seleção de "Exportar em segundo plano" ao exportar arquivos PDF. Para obter mais informações, consulte PDF – Exportar em segundo plano.
DisableCaBaGGe_3
Desativa a estrutura CaBaGGe_3. CaBaGGe (Camera Based GRep Generation) permite navegar em modelos do Revit altamente detalhados com mais rapidez, ao não dispender tempo em coisas que o usuário não vê. Desative CaBaGGe se você achar que o tempo de pan/zoom/manipulação de vista distrai a atenção.
DisableMyInsights
Fornece a opção para exibir a guia Minhas informações no Início do Revit. Minhas informações do Revit
Valores válidos: 1 = ativado, 0 = desativado
DisableProductFeedback
Desativa a exibição da pesquisa sobre o Feedback do produto no final das sessões do Revit.
DisableRoomAreaSpaceAutomaticLeader
Fornece a opção para preservar o comportamento herdado no qual uma mensagem de aviso é exibida quando um identificador de ambiente, área ou espaço é movido para fora do ambiente, área ou limite de espaço. A mensagem de aviso notifica que uma chamada de detalhe deve estar ativada para ver o conteúdo do identificador quando os identificadores são movidos para fora do limite.
O novo (comportamento padrão) permite automaticamente que a chamada de detalhe visualize um identificador quando o identificador Ambiente, Área ou Espaço é movido para fora do limite.
EnableConceptualMassesAnalysisMode
Exibe o modo de análise Utilizar massas conceituais em Configurações de energia e em Exportar gbXML
EnableHeatingAndCoolingLoads
Exibe o comando Cargas de aquecimento e resfriamento na guia Analisar. Usar a ferramenta Cargas de aquecimento e resfriamento
Nota: A opção Ferramentas de análise mecânica deve estar ativada na caixa de diálogo Opções, guia Interface do usuário.
EnableParametersService
Exibe a exibição do serviço de parâmetros. Usar o Serviço de parâmetros no Revit
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault
Permite renomear uma vista, uma tabela, uma folha ou um grupo com dois cliques lentos no Navegador de projeto (dois cliques rápidos para abrir e dois cliques lentos para renomear).
Por padrão, este recurso está ativado. Para desativar a renomeação com dois cliques lentos, adicione a configuração à seção [DIVERSOS] e a defina como 0 (zero).
EnableWeatherInLocation
Exibe a guia Clima da caixa de diálogo Localização e terreno.
IgnoreDeletionOfRequiredSettings
Suprime todas caixas de diálogo Relatórios de erro do cliente (CER), transações bloqueadas e as caixas de diálogo de recuperação relacionadas às configurações internas que estão ausentes.
LoadAutodeskFamilyHideContentDownloadBanner
Elimina a mensagem sobre o desempenho lento quando carrega mais de 50 famílias usando a opção Carregar família da Autodesk. Sobre o botão Carregar família da Autodesk
ShowLoadAutodeskFamily
Controla a exibição do botão Carregar família da Autodesk na faixa de opções. Sobre o botão Carregar família da Autodesk
ShowProjectsAllVersions
Mostra os projetos de todas as versões do Revit. Os projetos em outras versões do Revit diferentes da versão em execução atual serão exibidos em um estado desativado.
UseUDAHomeAsDefault
Configuração para o novo Início do Revit.
Exemplos
[Misc]
DisableCaBaGGe_3=1
DisableProductFeedback=0
EnableRenameOnSlowDoubleClickByDefault=0
IgnoreDeletionOfRequiredSettings=1
ShowLoadAutodeskFamily=1
[CloudModel]
ShowProjectsAllVersions=1
[Misc]
UseUDAHomeAsDefault=1
