Modificar as configurações no Revit.ini
No arquivo Revit.ini, as configurações na seção [Modificar] controlam as configurações da barra de opções das ferramentas na guia Modificar da faixa de opções.
Align_Multiple
Controla se é possível controlar mais de um elemento para o plano de alinhamento. Alinhar elementos
Tipo = inteiro
Valores válidos: 0 = desativado (padrão), 1 = ativado
Array_Constrain
Controla se os elementos da matriz são restritos para o plano de trabalho. Criar uma matriz linear
Tipo = inteiro
Array_GroupAndAssociate
Controla se a ferramenta Matriz cria um grupo fora dos elementos da matriz. Criar uma matriz linear
Tipo = inteiro
Array_MoveTo2nd
Controla se o espaçamento da matriz é baseado na posição do segundo elemento na matriz. Criar uma matriz linear
Tipo = inteiro
Valores válidos: 0 = desativado, 1 = ativado (padrão)
Mirror_Copy
Controla se a ferramenta Espelhar cria uma cópia do elemento selecionado quando usado. Operações de simetria
Tipo = inteiro
MoveCopy_Constrain
Controla se o elemento selecionado é restringido ao plano de trabalho antes de ser movido ou copiado. Mover elementos com a ferramenta Mover ou Copiar elementos com a ferramenta Copiar
Tipo = inteiro
MoveCopy_Disjoin
Controla se o elemento selecionado é desunido antes de ser movido ou copiado. Mover elementos com a ferramenta Mover ou Copiar elementos com a ferramenta Copiar
Tipo = inteiro
Offset_Copy
Controla se a ferramenta de deslocamento cria uma cópia do elemento selecionado quando usado. Sobre o botão Carregar família da Autodesk
Tipo = inteiro
Offset_GraphicMode
Controla se a ferramenta Escala é usada no modo gráfico. Mover ou copiar elementos com a ferramenta Deslocamento
Tipo = inteiro
Offset_Offset_Imperial
Controla a distância usada ao deslocar com base em um valor numérico. Mover ou copiar elementos com a ferramenta Deslocamento
Tipo = número
Rotate_Copy
Controla se o elemento selecionado é copiado do elemento original. Rotacionar elementos
Tipo = inteiro
Rotate_Disjoin
Controla se o elemento selecionado é desunido antes de ser rotacionado. Rotacionar elementos
Tipo = inteiro
Scale_GraphicMode
Controla se a ferramenta de escala é usada no modo gráfico. Escalar de forma gráfica
Tipo = inteiro
Scale_Scale
Define o multiplicador usado ao dimensionar com base em um valor numérico. Escala de forma numérica
Tipo = número
Split_DeleteInnerSeg
Controla se os segmentos entre os pontos clicados são excluídos ao usar a ferramenta Dividir. Dividir elementos
Tipo = inteiro
SplitJointGap_Imperial
Controla o tamanho do intervalo entre os segmentos de parede ao usar a ferramenta Dividir com intervalo. Dividir paredes com uma folga definida
Tipo = número
Valores válidos: 1/16" até 1'-0" (imperial)
Exemplo
[Modify]
Align_Multiple=1
Array_Constrain=1
Array_GroupAndAssociate=0
Array_MoveTo2nd=0
Mirror_Copy=0
MoveCopy_Constrain=0
MoveCopy_Disjoin=1
Offset_Copy=0
Offset_Offset_Imperial=2
Rotate_Copy=1
Rotate_Disjoin=1
Scale_GraphicMode=0
Scale_Scale=3
Split_DeleteInnerSeg=1
SplitJointGap_Imperial=0.1666666667
