Configurações de diretórios no Revit.ini
No arquivo Revit.ini, as configurações da seção [Directories] especificam as configurações, arquivos e localizações usadas durante as diversas funções do Revit.
Algumas destas configurações correspondem às configurações na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Nota: Todas as configurações de caminho no Revit.ini devem se referir a caminhos relativos ou absolutos. O ProjectPath é a única configuração que expande variáveis de ambiente incorporadas.
AdditionalRenderAppearancePaths
Corresponde aos caminhos especificados na tabela Caminhos adicionais de aparência de renderização na guia Renderização da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nome do usuário>\Documents\_Revit 2024 Release\RenderFiles\
ExportLayersNameDGN
Define o nome e a localização do arquivo de camadas DGN.
Nota: Esta opção somente funciona quando UseVersion2012DG estiver ativada.
Tipo = sequência
Valor padrão = C:\ProgramData\Autodesk\<produto e versão>\exportlayers-dgn-AIA.txt
ExportToClassIFC
Aponta para uma tabela de mapeamento de categorias e subcategorias do Revit para entidades e tipos IFC. Esta informação é utilizada para determinar como exportar determinados elementos do Revit para o IFC.
Tipo = sequência
Valor padrão: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
ExternalParameters
Especifica a localização para um arquivo de parâmetros compartilhados.
Tipo = sequência
Valor padrão: " " (seqüência de caracteres vazia)
IESFileLocation
Define a localização de arquivos IES para luminárias.
Tipo = sequência
Exemplo: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produto e versão>\IES\
ImportIFCCategoryTable
Aponta para uma tabela de mapeamento de entidades IFC para categorias e subcategorias Revit. Esta informação é utilizada para determinar como importar algumas entidades IFC para o Revit.
Tipo = sequência
Valor padrão = " " (seqüência de caracteres vazia)
ImportIFCTemplate
Aponta para um arquivo de modelo que o IFC usa para o comando Abrir IFC. Se nenhum valor for especificado, o Revit utiliza o modelo padrão.
Tipo = sequência
ImportLineweightsNameDWG
Define o nome e a localização do arquivo que especifica as espessuras de linha para arquivos DWG importados.
Tipo = sequência
Valor padrão = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
LookupTableLocation
Define a localização dos arquivos da Tabela de pesquisa, que são utilizadas ao trabalhar com componentes MEP para definir os valores de parâmetros em uma atualização do arquivo CSV de uma versão anterior ao Revit 2014.
Tipo = sequência
Exemplo: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<produto e versão>\Lookup Tables\
MaterialLibraryFiles
Define a localização de arquivos relacionados com os materiais.
Tipo = sequência
Valor padrão: "..\Data\Rendering"
ProjectPath
Corresponde ao caminho padrão para a opção de arquivos do usuário na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\
RootPathForPointClouds
Corresponde ao caminho raiz para nuvens de pontos na guia Localizações de arquivo da caixa de diálogo Opções.
Tipo = sequência
Exemplo: RootPathForPointClouds=C:\Users\<username>\Documents\PointClouds
Exemplo
[Directories]
ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2024 Release\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt
MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering
IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\IES\
LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Lookup Tables\
ExportLayersNameDGN=
