Criar uma extrusão por percurso
Quando você trabalhar com famílias no Editor de família, crie uma forma 3D varrendo um perfil 2D ao longo de um caminho.
Vídeo: Criar uma extrusão por percurso
Para adicionar uma extrusão por percurso a uma parede, use a Ferramenta de extrusão por percurso de parede na guia Arquitetura.
Para obter informações sobre como usar extrusões por percurso em famílias.
Exemplo: use uma extrusão por percurso para criar moldes, corrimãos ou tubulações simples.
Nota: Se você estiver criando uma família de massa ou uma família de componente usando um modelo de componente adaptativo, como Generic Model Adaptive.rft, consulte Criar uma forma de extrusão por percurso no Ambiente de projeto conceitual.
O procedimento a seguir é um método geral para criar uma extrusão por percurso. As etapas podem variar dependendo de sua intenção de desenho.
Para criar uma extrusão por percurso sólida ou vazia
  1. No Editor de família, na guia Criarpainel Formas, faça um dos seguintes:
    • Para criar uma extrusão por percurso sólida, clique em (Extrusão por percurso).
    • Para criar uma extrusão por percurso vazia, clique no menu suspenso Formas vazias (Extrusão por percurso vazia).
    Nota: Se necessário, defina o plano de trabalho antes de fazer o croqui da extrusão por percurso. Clique na guia Criarpainel Plano de trabalho (Definir).
  2. Especifique o caminho da extrusão por percurso:
    • Para criar um croqui de um novo caminho para a extrusão por percurso, clique em Modificar | guia Extrusão por percursopainel Extrusão por percurso (Criar um croqui do caminho).
      O caminho pode ser tanto um caminho único fechado como único aberto. Você não pode ter múltiplos caminhos. O caminho pode ser uma combinação de linhas retas e curvas.
    • Para selecionar uma linha existente para a extrusão por percurso, clique em Modificar | guia Extrusão por percursopainel Extrusão por percurso (Selecionar caminho).
      É possível usar a ferramenta Selecionar caminho para uma extrusão por percurso que usa múltiplos planos de trabalho. Para selecionar arestas da geometria existente para segmentos do caminho, clique em Selecionar arestas 3D. Ou selecione linhas de croquis existentes, observando a barra de status para saber o que você está escolhendo.
      Este método de seleção bloqueia automaticamente as linhas de croqui para a geometria que está sendo selecionada e permite desenhar o caminho em múltiplos planos de trabalho, permitindo ter um caminho 3D.
  3. No painel Modo, clique em (Finalizar modo de edição).
  4. Carregue ou faça o croqui de um perfil.
    Para carregar um perfil
    1. Clique em Modificar | guia Extrusão por percurso painel Extrusão por percurso e selecione um perfil na Lista de perfis.
      Se o perfil necessário ainda não estiver carregado no projeto, clique em Modificar | guia Extrusão por percursopainel Extrusão por percurso (Carregar perfil) para carregar o perfil.
    2. Na paleta Propriedades, use as opções Deslocamento do perfil horizontal, Deslocamento do perfil vertical, Ângulo e O perfil está invertido para ajustar a posição do perfil.
      Insira os valores para X e Y para especificar o deslocamento do perfil.
      Insira um valor para Ângulo para especificar o ângulo do perfil. O ângulo rotaciona o perfil ao redor da origem do perfil. É possível inserir valores negativos para rotacionar na direção oposta.
      Clique em Inverter para inverter o perfil.
    3. Clique em Apply (Aplicar).
    4. Selecione o caminho e, em uma vista 3D, amplie o zoom para ver o perfil.
    Para desenhar um perfil
    1. Clique em Modificar | guia Extrusão por percurso painel Extrusão por percurso, verifique se a opção <Por croqui> está exibida e, a seguir, clique em (Editar perfil).
    2. Se a caixa de diálogo Ir para vista for exibida, selecione a vista onde deseja fazer o croqui do perfil, então clique em OK.
      Por exemplo, se foi efetuado o croqui do caminho em uma vista de planta, pode-se escolher uma vista de elevação para efetuar o croqui do perfil. O croqui do perfil precisa ser um ciclo único fechado ou vários ciclos fechados que não efetuem a intersecção. Faça o croqui do perfil próximo à intersecção do plano do perfil e o caminho.
    3. Faça o croqui do perfil. Os perfis precisam ser voltas fechadas.
    4. Clique em Modificar | Extrusão por percursoModo (Concluir modo de edição).
  5. Na paleta Propriedades, especifique as propriedades da extrusão por percurso.
    • Para definir a visibilidade para uma extrusão por percurso sólida, em Gráficos, para Sobreposição de Visibilidade/Gráficos, clique em Editar e especifique as configurações de visibilidade.
    • Para aplicar um material para uma extrusão por percurso sólida por categoria, em Materiais e acabamentos, clique no campo Material, clique em e especifique um material.
    • Para atribuir uma extrusão pro percurso sólida para uma subcategoria, em Dados de identidade, para Subcategoria, selecione uma subcategoria.
    • Clique em Apply (Aplicar).
  6. No painel Modo, clique em (Finalizar modo de edição).
