Atributos suportados:
| Atributo | Descrição |
| id | Sempre bldg-1 |
| buildingType | Este é o valor especificado para o Tipo de construção na caixa de diálogo Informações do projeto. A lista dos tipos de construções disponíveis é definido pelo esquema gbXML e tem base no ASHRAE 90.1. |
Secundários suportados:
| Elemento | Descrição |
| Area | A área de construção, a área de piso total é calculada como a soma de áreas para cada elemento Superfície do tipo InteriorFloor, UndergroundSlab, RaisedFloor ou SlabOnGrade. |
| InfiltrationFlow | Fluxo de ar passando através do ambiente de construção. O tipo de atributo neste elemento é coletado da Classe de construção do edifício na caixa de diálogo Informações do projeto (Loose = Loose; Medium = Average; Tight = Tight). |
| BuildingStorey | Captura a estrutura de andares de construção. Um elemento BuildingStorey será especificado para cada elemento Level no projeto que tenha Espaços referenciados. O elemento Name será coletado da propriedade Level:Name e o elemento Level no BuildingStorey será coletado da elevação para o elemento Level do "Revit". O elemento Geometria do plano no BuildingStorey irá conter os limites fundidos dos espaços incluídos no nível atual, medido por linhas de centro. Isto é similar ao perímetro e limite para uma zona que teria espaços incluídos. |
| Space | Consulte elemento Space. |
| BuildingStorey | Captura a estrutura de andares de construção. Um elemento BuildingStorey será especificado para cada elemento Level no projeto que tenha Espaços referenciados. O elemento Name será coletado da propriedade Level:Name e o elemento Level no BuildingStorey será coletado da elevação para o elemento Level do "Revit". |
Amostra:
- <Building id="bldg-1" buildingType="MultiFamily">
<Area>2972.114583</Area>
<InfiltrationFlow type="Average" />
- <BuildingStorey id="bldg-lvl-Level_1">
<Name>Level 1</Name>
<Level>0.000000</Level>
</BuildingStorey>
+ <Space id="sp-1-">
</Building>
