O fator de perda de iluminação mede a redução de luz quando esta viaja da origem de luz.
Quando uma luminária é acesa, a luz viaja através da origem de luz (lâmpada ou ballast) e a luminária (como uma sombra de lâmpada ou um refletor de lâmpada), até alcançar o plano de trabalho onde é necessário. Ao longo do caminho, o montante de luz transmitida é reduzido, obscurecido pela origem de luz, pela luminária e por outros fatores ambientais.
Ao definir o Fator de perda de luz para uma luz, defina os parâmetros como segue. Verifique junto ao fabricante da luminária quais os valores apropriados do fator de perda de luz para um determinado tipo de lâmpada.
| Parâmetro | Descrição |
| Perda de temperatura/Fator de ganho | Para origens de luz fluorescente, a medição do montante de perda ou ganho de luz devido aos desvios acima ou abaixo da temperatura ideal de operação. Os valores válidos são entre 0 e 2. Um valor de 1. 0 indica que nenhuma luz é perdida ou ganha devido as alterações na temperatura. Valores maiores do que 1. 0 indicam um aumento na luz. Valores menores do que 1.0 indicam uma perda de luz. |
| Perda de voltagem/Fator de ganho | A medição do montante de luz perdida ou ganha devido a flutuações na voltagem entregue para a origem de luz. Os valores válidos são entre 0 e 2. Um valor de 1. 0 indica que nenhuma luz é perdida ou ganha devido as alterações na voltagem. Valores maiores do que 1. 0 indicam um aumento na luz. Valores menores do que 1.0 indicam uma perda de luz. |
| Fator de perda Ballast | Lâmpadas e ballasts têm perdas ao operarem juntos como um sistema. O fator de perda ballast é o percentual de lumens inicialmente classificados de uma lâmpada, produzidos por um determinado ballast. Os valores válidos são entre 0 e 1. Por exemplo, um valor de 0.95 indica que o ballast produz 95% de seus lumens iniciais e perde 5%. |
| Fator de perda de inclinação de lâmpada | Para lâmpadas de vapor metálico, a medição do montante de luz perdido devido a posição da lâmpada. Ocorre uma diminuição da luz quando o ângulo da lâmpada troca o ponto frio do bulbo. Valores menores do que 1.0 indicam uma perda de luz. |
| Fator de depreciação de superfície | Uma medição do montante de luz perdida devido a deteriorização da luminária ao longo do tempo. Por exemplo, materiais blindados manchados e descoloridos alteram o montante de luz emitida. Valores menores do que 1.0 indicam uma perda de luz. |
| Depreciação de lúmen da lâmpada | Na medida que a lâmpada envelhece, ela produz montantes diminuídos de luz em uma curva previsível. Uma estratégia típica é usar um valor médio de Depreciação de Lúmen de Lâmpada (LLD) em 40% de sua vida útil. Os valores válidos são entre 0 e 1. Por exemplo, uma florescente compacta tem um fator LLD de 0.85, indicando uma saída média de 85% de seus lumens iniciais, perdendo uma média de 15% ao longo de sua vida útil. |
| Depreciação de sujeira na luminária | Uma medição do montante de luz perdida devido a sujeira ou poeira ambiental presa na luminária. Os valores válidos são entre 0 e 1. Por exemplo, um valor de 0.9 indica que a luminária produz 90% de seus lumens iniciais e perde 10% devido a sujeira e poeira presas nela. |
| Fator total de perda de luz | Uma medição do montante de luz produzida por uma lâmpada, levando em consideração diversos fatores ambientais que obscurecem ou reduzem a luz emitida. Quando o Método é Simples, use o deslizador ou caixa de texto para especificar um valor. Quando o Método é Avançado, este parâmetro exibe um valor de somente leitura, que é calculado ao multiplicar os valores de outros parâmetros. Os valores válidos são entre 0 (perda total de luz) e 4 (ganho de luz até 400%). Um valor de 1 indica nenhuma perda de luz (100% da intensidade inicial da luz). |
