| Atributo | Descrição | |
| id | Este atributo é uma seqüência separada por hífen, consistindo em um prefixo, op e um número seqüencial. Por exemplo, op-1. | |
| Nome | Os elementos Surface e Opening obtêm um elemento Name atribuído de acordo com o esquema abaixo descrito:
(Orientação)-(Espaço#)[-(Outro espaço#)]-(Exposição)-(Tipo)-(sequência numérica) [Tipo de abertura+#] Amostra: N-101-102-L-O-P-84 N = Orientação [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (cada superfície dentro do setor de 22.5 graus do vetor norte recebe a letra N etc) (superfícies horizontais faceando para cima recebem a letra T para superior, B para inferior) (superfícies sombreadas recebem a letra X para diferenciação) 101 = Número de espaços 102 = Outro número de espaços E = Exposição - exterior/interior/subterrâneo [E/I/U] P = Tipo [W/C/R/F] (Parede, Telhado, Teto, Piso, Sombra) (todo tipo de superfície possui sua letra W-Parede R-Telhado C-Teto F-Piso S-Sombra) A = Tipo de abertura [W/D/O] (Janela, Porta, Abertura) (todo tipo de abertura possui sua letra W-Janela D-Porta O-Abertura) 77 = sequência numérica Amostra de nomes de superfície: N-101-L-W-84 faceando ao Norte Parede Externa Nº84 no espaço 101 N-101-L-W-84-D-1 Porta Nº1 no Norte faceando à Parede exterior Nº84 no espaço 101 L-101-102-I-W-92 Parede interior vertical Nº92 entre o espaço 101 e 102 T-101-L-R-141 Parte superior faceando ao Telhado exterior Nº141 no espaço 101 B-101-201-I-F-88 Parte inferior faceando ao Piso interior Nº88 entre o espaço 101 e 201 X-73 Shade #73 |
| openingType | O valor para este atributo tem base na categoria da família para a abertura e no elemento no qual está contido:
Para uma Janela o tipo é OperableWindow. Para uma porta o tipo é NonSlidingDoor. Para uma abertura contida em um Telhado o tipo é OperableSkylight. Para Painel de parede cortina, o tipo irá padronizar para FixedWindow. Um Painel de parede cortina tendo um material, e o material não é transparente ( menos que 3% de transparência), o tipo é uma painel sólido. Caso contrário, é tratado como uma FixedWindow. Para Painel de parede cortina não tendo um material, o tipo é FixedWindow. Para uma abertura da categoria Openings o tipo é Air. |
| constructionIdRef | Isso especifica uma id única para o elemento Construction que está associado com esta abertura. | |
| Elemento | Descrição |
| RectangularGeometry | Como descrito no gbXML. O Azimute e inclinação é sempre 0. O Polyloop opcional não é especificado. |
| PlanarGeometry | Como descrito no gbXML |
| CADObjectId | Esta é a id de elemento para o elemento associado. |
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<Name>S-101-E-W-1-D-1</Name>
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
CADObjectId>172339</CADObjectId>
</Opening>
<Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor">
+ <PlanarGeometry>
</Opening>
