Visualize e modifique os parâmetros dos detalhes da curvatura de vergalhão.
| Parâmetro | Descrição |
| Gráficos | |
| Nível de detalhe | Especifica como o detalhe da curvatura é representado na vista. |
| Representação | Especifica se o detalhe da curvatura para barras de contorno fechado é mostrado da mesma forma que o vergalhão, com segmentos de deslocamento ou como não dobrado.
| Visualização de forma 3D | Especifica a orientação da vista para o detalhe da curvatura representando as formas de vergalhão 3D.
| Cotas do conjunto de vergalhões variáveis | Especifica se os valores da barra referenciada devem ser exibidos no conjunto ou nos valores mínimo e máximo. |
| Cotas | |
| Cotas de comprimentos dos segmentos | Especifica se as cotas de comprimento devem ser exibidas no detalhe da curvatura. |
| Estilo de cota linear | Especifica o estilo de cota linear a ser usado para as cotas de comprimento de segmento e comprimento de arco no detalhe da curvatura. |
| Comprimentos dos segmentos retos | Especifica se os comprimentos dos segmentos devem ser exibidos usando cotas ou texto para o detalhe da curvatura. |
| Comprimentos dos segmentos de arco | Especifica se os comprimentos de arco devem ser exibidos usando cotas ou texto para o detalhe da curvatura. |
| Posição do texto da cota | Especifica se o texto da cota de detalhe da curvatura deve estar sempre no exterior da linha de cota ou posicionado de acordo com o padrão da cota.
| Deslocamento da cota | Especifica o deslocamento da linha de cota do detalhe da curvatura em relação ao segmento dimensionado.
| Comprimentos do gancho | Especifica se as cotas de comprimento do gancho do detalhe da curvatura devem ser exibidas. |
| Outras cotas | Especifica se outras cotas devem ser exibidas, como cotas ortogonais ou gerais, como definido na família de formas de vergalhão. |
| Cotas angulares | Especifica se as cotas angulares do detalhe da curvatura devem ser exibidas. |
| Estilo de cota angular | Especifica o estilo de cota angular a ser usado para o detalhe da curvatura. |
| Medida do ângulo | Especifica se deseja medir os ângulos internos ou externos entre os segmentos de detalhes da curvatura.
| Exibir para ângulos | Especifica se as cotas do ângulo de detalhe da curvatura devem ser exibidas para todos os ângulos ou apenas para ângulos maiores ou menores que 90 graus. |
| Posição do texto do ângulo | Especifica se o texto da cota angular de detalhe da curvatura deve estar sempre no exterior da linha de cota ou posicionado de acordo com o padrão da cota. |
| Deslocamento da cota angular | Especifica o deslocamento da linha de cota angular do detalhe da curvatura. O valor de deslocamento é dimensionado com a vista (por exemplo, deslocamento de 3 mm na escala 1:25 é igual a 75 mm na vista).
![]() Deslocamento da cota.
| Ângulos do gancho | Especifica se as cotas angulares do gancho devem ser exibidas para o detalhe da curvatura. |
| Cotas de diâmetro da curvatura | Especifica se deve ser exibida a curvatura da barra para os segmentos de arco de detalhe da curvatura, usando cotas radiais ou de diâmetro. |
| Estilo de cota radial | Especifica o estilo de cota radial para o detalhe da curvatura. |
| Estilo de cota de diâmetro | Especifica o estilo de cota de diâmetro do detalhe da curvatura. |
| Tipo de cota | Especifica se deve ser exibida a curvatura da barra usando cotas radiais ou de diâmetro para o detalhe da curvatura. |
| Dobras do segmento | Especifica se as cotas de curvatura do segmento devem ser exibidas para o detalhe da curvatura. |
| Flexões do gancho | Especifica se as cotas de curvatura do gancho devem ser exibidas para o detalhe da curvatura. |
