Em uma vista de planta de piso, luminárias de parede (como arandelas) podem não ser exibidas se o plano de corte da vista da planta de piso ocorre abaixo da altura na qual a luminária é montada na parede.
Por exemplo, se o plano de corte para uma vista da planta de piso é 1200 mm e a luminária é montada na parede em 2000 mm, a vista da planta de piso não exibe a luminária.
Para forçar que o Revit exiba estas luminárias em plantas de piso, adicione uma linha invisível de modelo na família de luminárias.
Para exibir uma luminária de parede em uma planta de piso
- No projeto, abra a vista de corte ou a vista de elevação na qual a luminária de parede está exibida.
- Selecione a luminária.
- Clique em Modificar | guia Luminárias
painel Modo
(Editar família). O Revit abre a família de luminárias no editor de família.
- Nomeie um plano de referência que seja paralelo à parede.
- No Navegador de projeto, em Vistas (todas)
Plantas de piso, clique duas vezes em Nível Nível de referência (ou a vista da planta de piso que mostra os planos de referência para a luminária).
- Na área de desenho, selecione um plano de referência que esteja perto da parede e paralelo à ela.
Se a família de luminárias não inclui um plano de referência que seja paralelo à parede, adicione um.
- Na paleta Propriedades, em Nome, insira um nome para o plano de referência (plano da parede, por exemplo).
- Adicione linhas invisíveis do modelo na luminária usando o plano de referência nomeado.
- No Navegador de projetos, em Vistas (todas)
Elevações, clique duas vezes em Lado frontal ou de colocação (ou em uma vista de elevação que mostre a frente da luminária).
- Clique na guia Criar
painel Modelo
(Linha do modelo).
- Na caixa de diálogo Plano de trabalho, para Especificar um novo plano de trabalho, selecione Nome.
- Na lista suspensa para Nome, selecione plano da parede.
- Clique em OK.
- Clique em Modificar | guia Inserir linhas
painel Subcategoria e selecione Linhas invisíveis na lista suspensa.
- Na área de desenho, desenhe uma linha vertical que se estende do centro da luminária para a luminária no piso (ou nível de referência).
- Pressione Esc duas vezes.
- Salve as alterações na família de luminárias.
- Carregue a família atualizada no projeto, substituindo a família existente com o mesmo nome.
- Abra uma vista da planta de piso para o nível no qual a luminária de parede reside.
A luminária de parede agora é exibida na planta de piso, pois o plano de corte efetua a intersecção com a linha do modelo invisível.
