Saiba como instalar e acessar os recursos do projeto generativo no Revit.
O Projeto generativo é instalado automaticamente quando o Revit é instalado. Não há instalação separada para o Projeto generativo.
As atualizações do Projeto generativo estão disponíveis através do Autodesk Access e como parte das atualizações regulares do Revit.
OAutodesk Access é instalado por padrão com o Revit. Ele notifica quando uma atualização está disponível. É possível fazer o download e instalar uma atualização diretamente do aplicativo. Para verificar se existe uma atualização, clique no ícone do aplicativo na bandeja do sistema.
painel Projeto generativo
Criar estudo ou
Explorar resultados.
Criar estudo ou Explorar resultados.
Sobre o Projeto generativo.
Para poder usar o Projeto generativo na guia Gerenciar do Revit, é preciso ter acesso a uma destas assinaturas ou planos:
Essa licença pode ser solicitada pelo administrador do site do ADN para sua organização. No site do ADN, preencha o formulário Solicitação de software e serviços Web e selecione Projeto generativo para Revit.
Se você não tiver assinaturas ou planos, poderá acessar a funcionalidade similar usando o Dynamo for Revit.
Para verificar as assinaturas de software da Autodesk, entre em na Autodesk Account. Os produtos estão listados em Produtos e serviços
Todos os produtos e serviços.
Esta tabela resume as diferenças de acesso ao Projeto generativo para Revit com base no status da assinatura.
| Recurso | Somente Revit | Revit com acesso ao Projeto generativo |
| Criar estudo, Explorar resultados na faixa de opções do Revit |
| Selecionar elementos do Revit usando a interface do Projeto generativo (na caixa de diálogo Definir estudo) |
| Criar elementos do Revit usando a interface do Projeto generativo (na caixa de diálogo Explorar resultados) |
| Tipos de estudo de amostra usando a interface do Projeto generativo (na caixa de diálogo Definir estudo) |
| Tipos de estudo de amostra do Dynamo for Revit |
| Criar um tipo de estudo para o Projeto generativo no Dynamo for Revit |
| Criar estudo, Explorar resultados no Dynamo for Revit |
| Ajuda on-line |
