Sobre os controles 3D
Os controles 3D são exibidos a partir de pontos, arestas, vértices ou superfícies em alguns elementos selecionados que requerem a manipulação da direção da coordenada.
Utilize esse controle para manipular diretamente uma forma ao arrastá-la ao longo dos eixos ou planos definidos pelos sistemas de coordenadas local ou global.
Um sistema de coordenadas global tem base nas coordenadas Norte, Leste, Sul e Oeste do projeto.
Um sistema de coordenadas local tem base em um ponto de referência especificado na família ou modelo, como superfícies, arestas ou planos de referência.
Sistemas mistos podem ser criados se a geometria do elemento hospedeiro for reposicionada. Por exemplo, se você rotacionar um cubo em 15 graus, as setas X e Y são exibidas em laranja, mas a seta Z permanece azul, porque ela ainda possui o mesmo valor de coordenada Z.
Os controles de seta se movem ao longo de um eixo, e os controles de forma em ângulo se movem ao longo do plano.
Utilize o... Para arrastar o objeto...
Seta azul ao longo do eixo global Z (para cima e para baixo)
Seta vermelha ao longo do eixo global Y (leste e oeste)
Seta verde ao longo do eixo global X (norte e sul)
Controle plano vermelho no plano Y
Controle plano verde no plano X
Seta laranja ao longo do eixo local
Controle plano laranja em um plano local
Nota: No ambiente de projeto conceitual, é possível alternar esta orientação entre um sistema de coordenadas global e local ao pressionar a Barra de espaço.
O gráfico a seguir exibe uma porta sendo deslocada para a documentação utilizando os controles 3D.
