Use a ferramenta Componente de detalhe repetitivo para criar e inserir instâncias de vários elementos em um modelo.
Este vídeo demonstra como:
Quando cria uma vista de detalhe, é possível usar famílias de componentes de detalhe para aprimorar a geometria do modelo. Ao detalhar um elemento, como uma parede de blocos ou uma parede com revestimento lateral, poderá ser necessário usar várias instâncias de um componente de detalhe para representar a condição. Nesses casos, considere a possibilidade de usar um detalhe repetitivo.
Neste exemplo, nós desejamos adicionar um componente de detalhe lateral à parede. Em vez de inserir várias instâncias do componente de detalhe lateral, faça um detalhe repetitivo para representar o painel lateral.
Primeiro, carregue a família de componentes de detalhe no projeto, se ela ainda não estiver carregada. Em seguida, clique na ferramenta Componente de detalhe repetitivo. Os detalhes repetitivos são famílias do sistema; portanto, eles não podem ser salvos fora do projeto. Um detalhe repetitivo que já existe no projeto deve ser duplicado e alterado para criar uma nova família de detalhes repetitivos. Selecione Editar tipo na paleta Propriedades.
Na caixa de diálogo Propriedades de tipo, clique em Duplicar para criar um detalhe repetitivo e atribua um nome. Na seção Parâmetros, use a lista suspensa para selecionar o componente de detalhe para uso no detalhe repetitivo. O parâmetro Layout controla como o detalhe é repetido. Neste caso, selecione Preencher o espaço disponível. Essa configuração coloca os elementos repetidos a uma distância, que corresponde ao tamanho do elemento de detalhe, para que somente os elementos inteiros sem sobreposição ou espaçamento extra sejam colocados. Outros modos de layout podem ser especificados como necessário. Defina os outros parâmetros de tipo como necessário e clique em OK.
Agora, selecione dois pontos para definir uma linha para colocar o detalhe repetitivo. O elemento de detalhe selecionado para o detalhe repetitivo é automaticamente repetido ao longo dessa linha. É possível alinhar e bloquear o detalhe repetitivo para restringir sua posição em relação à geometria do modelo. Em seguida, adicione uma região de máscara para ocultar a camada do painel lateral da geometria do modelo. Por fim, ajuste a ordem do desenho para concluir o detalhe.
