Vídeo: Criar uma revolução
Quando trabalhar com famílias no Editor de família, você poderá rotacionar uma forma 2D em torno de um eixo para criar uma forma de revolução 3D.
Este vídeo demonstra como:
  1. Definir o limite da forma 2D que se tornará uma revolução.
  2. Definir o eixo de revolução.
  3. Concluir a forma de revolução.
  4. Fazer alterações na revolução.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2017. Quando usar uma versão mais recente do software, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Uma forma de revolução é criada ao rotacionar uma forma 2D em torno de um eixo para criar uma forma 3D.
Para criar uma revolução, selecione a ferramenta Revolução. Você passa para o modo de croqui. Para criar a revolução, é preciso definir o limite da forma 2D que fará parte da revolução e que você precisa para definir o eixo em torno do qual a forma será rotacionada. Selecione o elemento que deseja criar e, em seguida, selecione a ferramenta de desenho que você usará para desenhar.
Neste caso, o eixo será criado pela primeira vez usando a ferramenta de linha e, em seguida, a forma de contorno fechado será criada para o limite. Depois de concluído, a revolução é finalizada, e a forma 3D é criada.
Para fazer alterações na forma de revolução, selecione a revolução na tela e clique em Editar revolução. As alterações podem ser feitas no limite ou no croqui do eixo. Com a revolução selecionada, é possível ajustar o Ângulo inicial e o Ângulo final e controlar os parâmetros de material e visibilidade da revolução.
