Use a condição OU em um filtro de vista quando for obrigatório avaliar uma ou mais das regras como verdadeiras.
Este vídeo demonstra como:
Ao criar filtros de vista com base em regras, um filtro OU oferece flexibilidade para que o filtro selecione e realce elementos que não compartilham os mesmos valores de um parâmetro.
Por exemplo, suponha que você deseja realçar paredes que não são feitas de madeira. Um filtro OU nos ajudará a fazer isso.
Para criar um filtro, abra a caixa de diálogo Visibilidade/Sobreposição de gráficos e clique em Editar/Novo. Clique no ícone Novo e insira um nome de filtro. Se apenas desejarmos a filtragem de elementos de parede, deveremos selecionar a categoria Paredes.
Use o menu suspenso para selecionar uma regra OU. Em um filtro OU, qualquer uma das regras pode ser verdadeira para que o filtro seja aplicado. Defina o parâmetro, o operador e o valor de cada regra. Neste exemplo, adicionaremos regras para procurar concreto e CMU no nome do tipo ou no parâmetro do material estrutural. Com o filtro definido, clique em OK.
Para adicionar o filtro à vista, clique em Adicionar. Em seguida, defina os valores de substituição para alterar o preenchimento para vermelho sólido. Clique em OK para sair da caixa de diálogo e aplicar o filtro.
Na vista, as paredes de CMU e as paredes de concreto são realçadas. As paredes de CMU são realçadas porque o material estrutural é CMU. As paredes de concreto são realçadas porque os nomes de tipo contêm “concreto”.
As regras do filtro OU oferecem flexibilidade na criação de regras dos filtros de vista. Elas permitem que você especifique relações mais complexas entre os elementos que estão sendo filtrados.
