Para tomar emprestado ou devolver uma licença
Obtenha uma concessão de licença de um servidor de licença para que seja possível utilizar o software por um tempo especificado quando seu computador não estiver conectado à rede. Devolver a licença mais cedo se você não mais precisa da mesma.
Nota: Será possível obter uma concessão de licença somente se você estiver usando uma versão licenciada para rede do Revit. Se você tiver um versão independente do software, não poderá obter a concessão de uma licença. Para visualizar o tipo de licença do produto, clique em (Ajuda)Sobre oAutodesk Revit 2024 e clique em Informações sobre a licença do produto.
Para obter a concessão de uma licença
  1. Abra a caixa de diálogo Gerenciador de licenças: na barra de título da janela do Revit, execute um dos procedimentos a seguir:
    • No InfoCenter, localize a ferramenta Sign In . Efetue login na Autodesk Account e clique na seta à direita. Selecione Gerenciar licença.
    • Clique em (Ajuda)Sobre o Autodesk Revit 2024. Na caixa de diálogo Sobre, clique em Gerenciar licença.
  2. Na caixa de diálogo Gerenciador de licenças, clique em Tomar emprestado.
  3. Na caixa de diálogo Concessão de licenças, clique em uma data de devolução da licença no calendário.
    Assegure-se de que a data esteja na faixa válida, como mostrada na caixa de diálogo.
    A caixa de diálogo Licença concedida será exibida quando a ação for concluída.
  4. Clique em Conceder licença.
Nota: Há um limite para o número de licenças disponíveis para concessão. Se tentar obter uma concessão de uma licença e for notificado de que não há licenças disponíveis, entre em contato com seu administrador de rede.
Nota: Ao obter uma concessão de uma licença, ela é devolvida automaticamente para o servidor de licença ao final do dia na data de devolução especificada.
Devolver uma licença
Quando o período de concessão de licença expira, a licença concedida é devolvida automaticamente para o servidor de licenças. Quando você reconectar o computador na rede, poderá iniciar o Revit normalmente. Quando você reconectar o computador à rede, poderá iniciar o Revit e uma licença de rede será adquirida do servidor de licença de rede. Neste ponto, é possível obter novamente a concessão de licença, caso seja necessário. Neste ponto, é possível obter novamente a concessão de licença.
Nota: Para visualizar a data de expiração para a licença concedida, abra a caixa de diálogo Gerenciador de licença.
Para devolver a licença antecipadamente
  2. Na caixa de diálogo Devolver licença concedida, clique em Devolver.
  3. A caixa de diálogo Licença concedida será exibida. Clique em Sim.
