Vídeo: Colocar sistemas de vigas e pisos estruturais
Crie um sistema de vigas para dar suporte a um piso estrutural.
Este vídeo demonstra como:
  1. Adicionar um sistema de vigas em uma baia estrutural padrão usando a ferramenta Sistema de vigas automático.
  2. Desenhar e adicionar um piso estrutural aos suportes que enquadram o sistema de vigas.
  3. Selecionar os elementos de suporte do sistema de vigas.
  4. Adicionar um deck de metal composto a uma cobertura.
Nota: Este vídeo foi gravado usando o Revit 2016. Quando usar uma versão mais recente do software, você poderá notar diferenças na funcionalidade e na interface do usuário.
Transcrição
Use os sistemas de vigas para preencher baias estruturais com vigas equidistantes para ajudar a apoiar pisos ou forros em um modelo estrutural. Os sistemas de vigas também são úteis para criar o layout de caibros dos telhados de madeira.
Neste vídeo, vamos criar sistemas de vigas para apoiar um piso simples e uma cobertura de concreto. Quando uma baia estrutural padrão já está disponível na vista atual, você pode adicionar um sistema de vigas usando a ferramenta Sistema de vigas automático. Clique em Sistema de vigas e, em seguida, Sistema de vigas automático. Na barra de opções, é possível especificar o tipo de viga, a justificação e os layouts desejados do sistema de vigas. Coloque o cursor na baia. A direção das vigas no sistema se orientará paralela à viga mais próxima ao cursor. Clique para colocar o sistema de vigas.
Para adicionar o piso, clique na ferramenta Piso estrutural, selecione um tipo de piso e, em seguida, use as ferramentas do painel Desenhar para desenhar o limite do piso. Agora, vamos selecionar os mesmos apoios que enquadram o sistema de vigas. Após o limite ser concluído, use a ferramenta Modificar para ajustar o croqui e clique em Concluir modo de edição para concluir o piso.
Nas baias de forma estranha, você pode fazer o croqui do limite ou, como no exemplo a seguir, selecionar os elementos de apoio do sistema de vigas. Clique em Sistema de vigas e, se solicitado, em Efetuar o croqui de um sistema de vigas. No painel Desenhar, clique em Selecionar suportes. Selecione os elementos de limite que apoiarão e enquadrarão o sistema de vigas. Lembre-se: o limite precisa ser um ciclo perfeitamente fechado para criar o sistema. Use a ferramenta Direção da viga para especificar uma aresta à qual o sistema de vigas correrá paralelamente. Clique em Concluir modo de edição para concluir o sistema de vigas.
Para a cobertura, vamos adicionar um deck de metal composto. Clique em Piso estrutural e, em seguida, selecione um tipo de deck. No painel Desenhar, selecione Selecionar suportes e os elementos de limite da cobertura. Use a ferramenta Modificar para ajustar o croqui. Adicione linhas onde necessário. Como esse é um deck composto, você também deve especificar a direção do vão. No painel Desenhar, selecione Direção do vão e, em seguida, a ferramenta Linha. Desenhe uma linha representando a direção paralela do deck de metal. Tal como na ferramenta Direção da viga, também é possível selecionar uma aresta do piso para determinar a Direção do vão. Clique em Concluir modo de edição para concluir o piso.
Use as ferramentas Sistema de vigas e Piso estrutural para projetar e criar o layout dos pisos, telhados e forros de seu modelo estrutural rapidamente.
