Neste exercício, você vai adicionar anotações a uma vista de planta do modelo de construção.
Categoria
Novos usuários
Tempo necessário
10 minutos
Arquivos de tutorial usados
GSG_12_notes.rvt
Antes de começar, faça o download do arquivo GSG_12_notes.rvt. Faça o download deste arquivo zip (se você ainda não tiver feito o download dos arquivos de exercícios para os tutoriais).
Objetivos
- Adicionar anotações de texto ao modelo de construção.
- Modificar a localização e o formato do texto.
Assista ao vídeo
Adicionar notas
- Abra o projeto GSG_12_notes.rvt.
- Verifique se a planta de piso 01 – Piso da loja está aberta.
- Clique na guia Anotação
painel Texto
(Texto).
- No painel Linha de chamada, clique em
(Dois segmentos).
- No Seletor de tipos, confirme que o tipo de fonte Arial 2,5 mm está selecionado. Se este tamanho não estiver selecionado, clique na seta suspensa no Seletor de tipos e selecione Arial 2,5 mm na lista.
- Adicione uma nota ao espaço principal leste da construção:
- Clique na área do piso principal da planta.
- Mova o cursor para cima e para a direita e clique para inserir o primeiro segmento.
- Mova o cursor na horizontal para a direita para posicionar o segundo segmento.
- Insira o texto: Todas as instalações da loja por proprietário e clique fora do campo de texto.
- Usando o mesmo método, para a área frontal da construção, posicione essa nota fora da parede leste:
Ponto do equipamento de venda por fornecedor
- Clique fora do campo de texto e pressione Esc duas vezes.
- Selecione a nota referente ao equipamento do ponto de venda, arraste o controle direito para a esquerda para dimensionar a caixa de nota e para quebrar o texto automaticamente.
- Clique e arraste o controle para mover
para reposicionar o texto e, a seguir, pressione Esc duas vezes.
- Selecione a nota referente às instalações da loja.
- No painel Chamada de detalhe, clique em
(Adicionar chamada de detalhe reta no lado direito).
- Na área de desenho, clique no ponto final para a nova linha de detalhe e arraste-o para que ela aponte para a parede cortina norte.
Parte 13: Criar folhas
