Vídeo: Introdução ao Projeto generativo
Saiba como você pode usar o Projeto generativo para Revit para gerar e explorar alternativas de projeto para seus desafios de projeto.
Este vídeo aborda as seguintes perguntas:
Transcrição
O projeto generativo é um processo colaborativo entre humanos e computadores para resolver problemas de projeto. Nesse processo, o projetista define metas e parâmetros de projeto. O computador gera muitas alternativas de projeto para encontrar um conjunto de soluções ideais.
Por exemplo, suponha que você esteja projetando uma instalação médica. Você deseja colocar um determinado número de ambientes de tal forma que as enfermeiras possam se mover do ponto A para o ponto B da maneira mais rápida possível. Quando você define metas e parâmetros, o computador gera rapidamente dezenas ou centenas de alternativas que podem ser escolhidas, algumas das quais você pode nunca ter considerado.
Como projetista, é possível que você só consiga criar três projetos por dia. No entanto, se você puder criar um sistema de projeto que defina as metas e os parâmetros, o computador poderá fazer o trabalho de geração de muitas alternativas. Assim, você pode avaliar os projetos e encontrar a melhor solução.
Considere outro exemplo. O projeto de um estacionamento envolve metas conflitantes: encaixar o máximo possível de vagas de estacionamento e, ao mesmo tempo, permitir que os carros entrem e saiam com facilidade e segurança. O computador é unicamente adequado para gerar alternativas rapidamente, permitindo que você explore mais opções em menos tempo e tome decisões de projeto mais rápidas e informadas.
Como um exemplo mais complexo, suponha que você esteja projetando um estádio que precisa ter capacidade para muitas pessoas e oferecer a todas elas uma visualização muito boa. É possível usar cálculos matemáticos para quantificar o que é necessário para uma boa visualização. E você pode estabelecer essa meta em relação ao tamanho do estádio.
O Projeto generativo aproveita o poder do Dynamo, o ambiente de programação visual da Autodesk, para definir esses cálculos e relações. O autor do Dynamo cria um script para capturar os parâmetros e as metas de projeto de seu desafio específico. Em seguida, use o Projeto generativo para Revit para executar o script no contexto do modelo.
Para um estudo de projeto, selecione o tipo de estudo a ser executado e, em seguida, selecione as metas e os parâmetros a serem explorados. O computador gera alternativas de projeto com base em suas informações, melhorando a cada geração de resultados para chegar a um conjunto de soluções ideais. Quando chegar à melhor solução, clique em um botão para integrá-lo ao modelo.
Use o Projeto generativo para Revit para aproveitar a capacidade de processamento para explorar mais opções, obter uma percepção melhor das alternativas de projeto e tomar decisões de projeto mais rápidas e informadas.
