Aprenda como desenhar um limite para definir as arestas de um elemento.
Você cria alguns elementos de construção, como pisos, telhados e forros, ao desenhar o limite (também conhecido como criar um croqui). Normalmente, você precisa desenhar o limite como um contorno fechado sem folgas ou linhas sobrepostas. O croqui também pode ser restringido a outros elementos, como uma parede. Se a parede se move, então o elemento criado a partir do croqui é ajustado de acordo. Os croquis também são usados para definir outros tipos de geometria, como extrusões e aberturas.
| Termo/Conceito | Definição |
| Modo de croqui | Um ambiente que permite efetuar o croqui de elementos cujos tamanhos e formas não podem ser automaticamente determinados, por exemplo, um telhado ou um piso. Quando você entra no modo de croqui, a faixa de opções exibe as ferramentas necessárias para o tipo de croqui que você estiver criando ou editando, e os outros elementos são exibidos em meio-tom. |
| Croqui com contorno fechado | Um croqui para um objeto de construção, como um piso ou um forro, que é desenhado com linhas contínuas e conectadas. As linhas de croqui não podem se sobrepor e não pode haver nenhuma folga no croqui. |
| Painel Desenhar | Área na faixa de opções onde as ferramentas são exibidas para permitir desenhar linhas de croqui, como uma Linha e um Retângulo. |
| Ferramentas Selecionar (Paredes, Linhas, Arestas) | Enquanto vocês estiver desenhando, selecione paredes, linhas ou arestas existentes. Quando você usa Selecionar linhas, pode usar uma opção de Bloqueio (para alguns elementos) na barra de opções para bloquear a linha de croqui para o elemento selecionado. |
| Opção de cadeia | A seleção na barra de opções para conectar segmentos de linha quando você estiver fazendo o croqui. Quando a cadeia for selecionada, o último ponto na linha anterior será automaticamente o primeiro ponto para a linha seguinte. |
| Editar limite | Ferramenta usada para entrar no modo de croqui para alterar a forma do croqui para um elemento. Para editar um croqui, clique para selecionar o elemento e, na guia contextual, clique em Editar limite. |
Este vídeo demonstra como criar um croqui de limite para definir as arestas de um elemento, como um piso ou telhado.
Quando você seleciona uma ferramenta que requer que você desenhe um limite, como a ferramenta Piso, modo de croqui é automaticamente ativado. No modo de croqui, os outros elementos na área de desenho são exibidos em meio-tom e o painel Desenhar é exibido na faixa de opções. Use as ferramentas no painel Desenhar para criar um croqui de contorno fechado dos limites do objeto.
Após completar um croqui de contorno fechado, você deve clicar em Concluir para criar o elemento. Para fazer alterações no esboço do limite de um elemento existente, selecione o elemento e clique duas vezes ou clique em Editar limite na guia contextual. Altere o croqui utilizando as ferramentas de desenho, ou use as ferramentas de modificação para editar as linhas de croqui existentes.
Desenhar é utilizado para definir muitos objetos, como extrusão por percurso, aberturas e regiões preenchidas.
