Vídeo: Elementos de edição de forma
Edite a forma dos elementos para fornecer uma superfície inclinada em várias direções.
Crie uma laje com inclinação ou várias faces de inclinação com as ferramentas de edição de forma. As ferramentas de edição de forma estão disponíveis em lajes sem arestas que definem a inclinação ou setas de inclinação.
Neste vídeo, você aprenderá a:
  1. Adicionar seções a uma laje plana.
  2. Adicionar pontos a uma laje.
  3. Editar elevações de subelementos de laje.
  4. Tornar variáveis as camadas da laje para acomodar a inclinação.
Transcrição
As ferramentas de edição de forma permitem transformar um elemento de laje plana, um telhado ou um piso, ou um sólido topográfico, em um elemento com uma superfície de inclinação complexa. A superfície pode ter inclinação em várias direções com ângulos diferentes.
Uma aplicação para uma laje com forma editada pode ser um telhado em uma grande construção, como esta drogaria, por exemplo. Use a edição de forma para adicionar drenos internos ao telhado, construído usando isolamento inclinado.
Primeiro selecione o telhado. As ferramentas de edição de forma são exibidas na guia contextual. Use Selecionar suportes para dividir os elementos do telhado nas vigas de suporte. Eles também ajustarão a posição do telhado se o suporte e o telhado não estiverem alinhados.
Clique para adicionar uma linha de divisão para dividir mais o telhado. Em seguida, clique em Adicionar ponto para adicionar os pontos dos drenos do telhado. Use as configurações na faixa de opções para controlar a elevação dos pontos ao posicioná-los. Os pontos podem ter um valor absoluto de um ponto base ou, como neste caso, os pontos são definidos ao longo da superfície com um valor de deslocamento. A geometria do telhado é ajustada à medida que os pontos são posicionados.
Se necessário, é possível clicar em Modificar subelementos para fazer alterações em outros pontos e arestas do telhado. Os ajustes são feitos usando as alças de controle na tela ou na guia contextual definindo um valor em referência à seleção.
Em uma vista de corte, é possível ver como a forma da laje de telhado foi alterada. Se a intenção do projeto é ter uma parte plana da laje enquanto outras são variáveis, ajuste a estrutura do tipo de telhado. Neste exemplo, a camada de isolamento é definida para ser variável. Agora, a parte inferior da laje permanece plana, e a camada de isolamento e todas as camadas acima dela são inclinadas.
Use as ferramentas de edição de forma em lajes planas para criar elementos com várias inclinações e camadas de espessura variáveis.
