Use a condição E em um filtro de vista quando for obrigatório avaliar todas as regras como verdadeiras.
Este vídeo demonstra como:
Os filtros de vista são uma maneira poderosa de controlar a visibilidade dos elementos usando valores atribuídos aos parâmetros dos elementos. Por exemplo, se quiser localizar e realçar todas as paredes que tenham uma classificação de proteção contra incêndio de 2 horas e forem paredes de cisalhamento estruturais, use um filtro de vista.
Abra a caixa de diálogo Visibilidade/Sobreposição de gráficos da vista e clique na guia Filtros. Para poder adicionar um filtro à vista, é necessário criar o filtro. Clique em Editar/Novo.
Clique no ícone Novo no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo para criar um novo filtro com base em regras. Insira um nome para o filtro e clique em OK. Agora, selecione a categoria do elemento. É possível selecionar várias categorias, mas só é possível filtrar os parâmetros que são comuns a ambas as categorias. Neste caso, filtramos apenas as paredes.
Agora defina as regras. Os operadores E e OU podem ser usados ao criar um filtro. Neste exemplo, precisamos da função E. Ao criar um filtro E, todas as regras devem ser verdadeiras.
Cada regra consiste em um parâmetro, um operador e um valor. Para esta regra, o parâmetro é Classificação de incêndio, o operador é Igual a e o valor é 2 h. Para adicionar uma regra, clique em Adicionar regra. Defina esta regra como Uso estrutural, igual a, cisalhamento. Adicione mais regras ao filtro, conforme necessário. Para remover uma regra desnecessária, clique no ícone Remover regra ao lado da regra. Ao terminar de definir as regras, clique em OK.
Agora, adicione o filtro à vista e defina as substituições. Clique em Adicionar, selecione o filtro que você acabou de criar e clique em OK. Essas substituições afetam a visibilidade dos elementos que correspondem ao filtro. Aqui, vamos alterar o padrão de corte dos elementos correspondentes para serem vermelhos sólidos. Clique em OK para sair da caixa de diálogo e aplicar o filtro à vista.
Neste exemplo, o filtro foi aplicado às três paredes para atender aos requisitos das paredes de cisalhamento estruturais com classificação de proteção de 2 horas. As paredes que possuem apenas a classificação de proteção de 2 horas não atendem a todas as condições da regra, portanto, não serão afetadas.
Use as regras E nos filtros para localizar e realçar os elementos que compartilham valores de parâmetros comuns.
