Saiba como ajustar os parâmetros da parede e como criar perfis de paredes inclinadas e cônicas.
Se você estiver trabalhando no Revit 2022, a resposta é sim. As paredes inclinadas e cônicas são possíveis.
Antes da versão do Revit 2021, as paredes somente podiam estar a 90 graus do piso. Era possível criar uma parede inclinada, mas era necessário usar o método “Parede por face” ou criar uma família no local. No Revit 2021, foi introduzido o recurso de parede inclinada, para ser possível inclinar uma parede em direção à face externa ou à face interna com base no ângulo do parâmetro da vertical. Toda a parede é inclinada com base nesse valor. Essa foi uma ótima inclusão para expandir as opções ao criar paredes, mas ainda não havia uma forma de criar uma parede cônica. Em uma parede inclinada, as faces interna e externa das paredes permaneciam paralelas umas às outras, inclinando toda a parede.
O Revit 2022 expandiu a funcionalidade de parede inclinada e permite criar uma parede cônica. Em uma parede cônica, a seção transversal permite definir de forma independente os ângulos interno e externo das faces da parede, permitindo afunilar a seção transversal da parede.
É claro que a necessidade de paredes inclinadas e cônicas dependerá dos tipos de projetos realizados. Nem todos os projetos exigem paredes inclinadas ou cônicas, mas a capacidade de criar uma parede desse tipo quando necessário é uma boa opção. Agora, você não precisa comprometer os projetos por causa da ferramenta que está usando. É importante saber que será possível criar esses elementos se precisar deles.
à esquerda da linha é o lado externo da parede. Um valor positivo inclina a parede afastando-a do lado externo
e um valor negativo inclina a parede em direção ao lado externo
O vídeo mostra como criar uma parede inclinada.
O vídeo mostra como criar paredes cônicas.
A estrutura da parede deve conter uma camada variável para tornar disponível a seção transversal “Cônica”. Após a definição de uma camada variável, serão disponibilizados parâmetros de tipo adicionais. Os parâmetros de tipo Ângulo externo padrão, Ângulo interno padrão e Largura medida em serão usados para definir a seção transversal padrão da parede se o parâmetro de instância Seção transversal for definido como cônico.
O parâmetro Largura medida em determina como o ângulo de uma parede cônica será estabelecido. A largura da camada variável será medida na posição selecionada. Os ângulos definidos e a altura da parede definirão a largura da parede em outros pontos. É possível usar uma combinação de ângulo e altura em que a largura da camada variável se torna zero. Se isso ocorrer, você receberá um aviso informando que os ângulos da parede ou a altura da parede precisam ser alterados para evitar que a largura da parede diminua para valores abaixo de zero.
Para obter mais informações sobre o uso de paredes inclinadas e cônicas, consulte: Melhores práticas: paredes inclinadas e Melhores práticas: paredes cônicas.
