Saiba como editar uma parede cortina para criar padrões personalizados de montantes e painéis.
Bordas da parede – A borda é constituída pelos contornos externos de uma parede cortina. A borda é estabelecida pela altura da parede (definida pelos parâmetros de instância das restrições base e superior) e os pontos inicial e final da parede. Normalmente, uma parede cortina é uma forma retilínea, mas é possível editar o perfil da parede para criar diferentes formas de borda. As bordas das paredes horizontal e vertical têm famílias de montantes atribuídas a elas nas propriedades de tipo de parede.
Eixos – Os eixos quebram a superfície geral da parede cortina em partes menores. Os eixos regularmente espaçados podem ser definidos nas propriedades de tipo da parede cortina e são automaticamente colocados quando a parede cortina é criada. Os eixos também podem ser inseridos manualmente na parede cortina. As propriedades de instância controlam o ângulo dos eixos vertical e horizontal.
Montantes – As famílias de montantes são colocadas nas linhas de eixo e nas bordas da parede cortina. A família de perfis usada pela família de montantes estabelece a forma e o tamanho dos montantes.
Painéis cortina – Um painel cortina preenche a área de uma parede cortina estabelecida pelos eixos. Normalmente, os painéis são painéis de vidro ou sólidos, mas um painel pode ser composto de outro tipo de parede ou pode ser um tipo de família especial que age como um painel de parede cortina e uma porta. Os painéis usados em uma parede cortina podem ser definidos pelo tipo de parede cortina ou podem ser trocados individualmente para diferentes painéis.
ou se os montantes horizontais são modelados como contínuos
. Para fazer uma alteração em um elemento fixado, primeiro é preciso desafixar o elemento clicando no ícone de pino.
Eixos horizontais e verticais a 15 graus
painel Construção
(Eixo cortina).
painel Colocação e selecione um tipo de colocação.
Cada seção do eixo (unidade de desenho) é preenchida com um painel de parede cortina separado do tipo selecionado.
painel Grelha de parede cortina
Adicionar/Remover segmentos.
Quando você remove segmentos, os painéis adjacentes se unem.
painel Construção
(Montante secundário).
guia Colocação, selecione uma das seguintes ferramentas:
O vídeo a seguir demonstra como modificar uma parede cortina para usar um padrão de eixo personalizado.
Os painéis cortina são a parte final da parede cortina que pode ser personalizada. Os painéis cortina são famílias, portanto, são trocados como outras famílias. Selecione um painel cortina, você pode precisar usar a tecla tab para deslocar a seleção para selecionar o painel. Com o painel selecionado, use o Seletor de tipo para alterar o painel para outra família. Na maioria dos modelos, um painel envidraçado padrão e um painel sólido padrão são incluídos, mas outras famílias de painéis podem ser incluídas no modelo que você usa.
As portas em paredes cortina são famílias especiais que são consideradas pelo Revit para pertencerem à categoria de porta e à categoria de painel cortina. Para adicionar uma porta a uma parede cortina, o processo é o mesmo que trocar um painel cortina com o seletor de tipo. A porta, nesse caso, preencherá todo o painel da aresta do eixo para a aresta do eixo. Considere a possibilidade de adicionar eixos cortina manualmente para dimensionar o painel para o tamanho correto da porta que você está inserindo.
, um painel de porta
, um painel personalizado com chanfros
e um painel personalizado
com diferentes tipos usados para representar um padrão de montante complexo.
