Sobre o arquivo RSN.ini
Para o compartilhamento de trabalho com base no servidor, o arquivo RSN.ini fornece alista dos hosts do Revit Server que estão disponíveis para uma determinada estação de trabalho com o aplicativo Revit, um Revit Server Accelerator ou uma instância do Revit Server com a função Admin ativada.
Normalmente, depois de todas as instâncias do Revit Server terem sido instaladas, o administrador da rede do Revit Server cria uma cópia mestre do arquivo que lista todos os Hosts e, a seguir, implementa-as em estações de trabalho do aplicativo Revit, Accelerators e servidores Admin, e a edita conforme necessário para controlar ou negar acesso aos diferentes Hosts.
Para uma estação de trabalho do aplicativo Revit, o arquivo RSN.ini determina quais Hosts estarão visíveis durante a navegação de arquivo. Da mesma forma, para um servidor Admin, este arquivo determina quais Hosts podem ser acessados através do Administrador do Revit Server.
A tabela a seguir resume os resultados quando este arquivo está ausente ou incompleto.
Se o arquivo rsn.ini arquivo não estiver presente em... Então...
na estação de trabalho do aplicativo Revit de um membro da equipe a rede do Revit Server estará vazia quando selecionada em uma janela de navegação de arquivo.
um Accelerator (ou está incompleto) o Accelerator não utilizará os dados do modelo no cache se o modelo for movido para outro Host.
um administrador do sistema o Administrador do Revit Server não irá exibir nenhum conteúdo.
Ao criar o arquivo RSN.ini, insira o nome ou o endereço IP de cada Host do Revit Server em uma linha separada. Os nomes dos servidores que começam com um caractere de sublinhado ou excedam 63 caracteres não serão carregados na navegação por arquivos. O arquivo RSN.ini arquivo deve ser instalado na seguinte localização:
Nota: Quando um usuário tentar acessar um host do Revit Server, a entrada no arquivo RSN.ini é verificada para determinar se o servidor é válido. Normalmente, esta validação é rápida e transparente para o usuário. No entanto, se uma entrada referencia um servidor não existente, pode levar até 30 segundos para que o Revit confirme que o servidor está indisponível, e durante este tempo, o Revit parecerá estar suspenso. Para evitar este atraso (que somente afeta o primeiro acesso ao servidor), o administrador deve assegurar que o arquivo RSN.ini esteja atualizado.
